wat als je geen benzinetank meer hebt? update!
antwoord van de RWD: mag niet, je moet een originele benzinetank gebruiken.
ik ga het nog wel even vragen bij keuringsstation nieuwegein.......
Re: wat als je geen benzinetank meer hebt?
zal wel niet mogen, een lpg tank is een drukvat dus kan je je voorstellen wat er zou gebeuren als je ontluchting niet goed is?
Waarom geen fuelcel in de kofferbak (op zijn minst voor de keuring?)
ik heb geen kofferbak, en ik heb geen fuelcell.
waarom zou het geen drukvat mogen zijn? een ontluchting is simpel te maken, er moet trouwens ook een grote vultuit op gelast worden
ik zie geen reden waarom het niet zou mogen.
je mag ook zelf een tank van blik of iets dergelijks maken.
zou wel de tank eerst vol water doen voor je begint te lassen of slijpen zodat je zeker weet dat er geen gas meer aanwezig is.
andre
ps. ben nog opzoek naar een afgekeurde of goedkope gastank 31cm doorsnede 87cm lang 60 liter
andre
ik zie ook geen reden waarom het niet zou mogen, maar ik wil het wel eerst zeker weten voordat ik de lpg tank verbouw.
bij de rdw wordt ik niet wijzer.
RDW gewoon bellen voor de zekerheid?
ik ga echt geen duur 0900 nummer belle.....voordat je iemand te pakken hebt die ergens verstand van heeft ben je een uur verder
op de site wordt al gewaarschuwd dat het lang kan duren.
Je heb ze al gemaild neem ik aan?
Verder zou ik ook geen reden zien waarom het niet zo mogen..
ik heb reeds gemail, duurt 3 dagen voor je antwoord krijgt.
als ik wat weet post ik het hier.
Hmmm, dit moet ik blijven volgen...
Als het mogelijk is..althans, als de rdw daar geen bezwaar mee heeft..dan laat ik de lpg tank zitten en maak er dan ook een benzinetank van... Naast de originele tank van zo'n 60 liter heb ik dan ook nog's 100 liter tot mijn beschikking... 160 totaal dus Dan is een ritje Duitsland in om te tanken + natuurlijk boodschappen helemaal de moeite waard...
Ook leuk...de discussie die je onherroepelijk krijgt met die ome agent die je aanhoud voor een routine controle en die tank dan in de gaten krijgt... Hij zal gelijk denken dat jij vrolijk op LPG blijft rijden ondanks dat het niet meer op kenteken staat...
erg leuk!Detroitsteel wrote:Ook leuk...de discussie die je onherroepelijk krijgt met die ome agent die je aanhoud voor een routine controle en die tank dan in de gaten krijgt... Hij zal gelijk denken dat jij vrolijk op LPG blijft rijden ondanks dat het niet meer op kenteken staat...
m. vr. gr jacquesDetroitsteel wrote:En volgend jaar om de haverklap aangehouden worden in je benzine bak om te controleren of er daadwerkelijk geen gas meer in zit zoals ze dat deden met diesels om evt roodrijders te pakken...
Ik zou er niet gek van staan te kijken...
Helemaal als de roverheid halverwege het jaar constateert dat het beoogde bedrag ver te zoeken is en dan de douane gestapo op pad stuurt om te kijken waar dat aan te wijten is...
Wordt gebruikt als benzinetank,, dus geen probleem rakkert , staat nergens dat de gastank functioneerd voor gas gebruik dus wat jij aanhaalt slaat nergens op , dus verander je reactie maar gauw want ook daar schijn je verdomd goed in te wezen.
Ik zeg ook gewoon doen. Brandstoftank = brandstoftank.
Al kan het wel een uitdaging zijn om op een LPG tank een vul hals met dop te lassen.
Tank ontluchting, en brandstof toevoer ook niet te vergeten.
enrique wrote:Wordt gebruikt als benzinetank,, dus geen probleem rakkert , staat nergens dat de gastank functioneerd voor gas gebruik dus wat jij aanhaalt slaat nergens op , dus verander je reactie maar gauw want ook daar schijn je verdomd goed in te wezen.
