Vraag aan de echte kenners!
Dag heren jullie weten ik ben een Cadillac 514 cui torque engine aan het bouwen.
600 ft lbs en 450 hp.
Nu beweert mijn motorbouwer leverancier in de usa dat als ik een alluminium oil pan aftermarket bij hun aanschaf dat extra 20 hp levert ipv mijn stock oil pan!
Hoe denken jullie daar over ben een beetje sceptisch hier over.
Mijn blok maakt straks 450 hp 550-600 ft lbs bij max 4800 rpm.
gr Caddy123
gr Caddy123
Re: Vraag aan de echte kenners!
Vraag eens aan die gast om zijn bewering te onderbouwen 8)
8) misschien nog een snelle grill erbij en je hebt nog eens 10 pk
Olie blijft koeler dus meer pk zeggen ze!
Maar als het niets uitmaakt ga ik geen 450$ neerleggen voor een andere pan!
Gr caddy 123
Gr caddy 123
Als je continu in iedere versnelling tot de toerenbegrenzer gaat is een grotere carter (en oliekoeler) zeker aan te raden. (of als je bv continu in de bergen gaat rijden met een caravan achter de wagen)
Als je vooral gaat cruisen en zo nu en dan ff sprintje, dan maakt het niet zoveel uit.
Gezien je milde specs (voor die motorinhoud) zal t ze vooral om de exra omzet te doen zijn.
Zet er dan een goede oliekoeler bij,vermoed modelletje 4kante bloembak (?) onderaan is niet prettig bij menig verkeersheuvels,als het tenminste een streetcar is.
Als het gaat om olie koelen dan is een oliekoeler een betere optie.
Zit er toevallig een windage tray bij?
Nee corp er zit geen windage tray bij.
- Crowd control
Niemand die zich openlijk afvraagt waar de 20pk van die koelere olie vandaan moet komen?
Zonder tray en scraper is het stierenpoep
Dat dacht ik
Sticker pk's voor de echte kenner. Zal wel de nieuwe hit worden op de meetings icm de herderpk's en de menivold peka's
But serieus, als je hele combo van top tot teen klopt en bijna aan max zit wat er uitgewrongen kan worden dan levert t wel wat op.
Ik vermoed dat ie in dit geval die dude from europe een poot wil uitdraaien.
iddPirana wrote:Ik vermoed dat ie in dit geval die dude from europe een poot wil uitdraaien.
