suburban 1986 raam wil niet dicht
om de raammotor eruit te halen staat in het handboek : raise window to full up position.
dat gaat dus niet, het L voorraam (open) hield er ineens mee op, de rest werkt prima, als ik spanning op de draden naar de motor zet draait ie nog niet, niet L en niet R
hoe krijg ik dat raam weer dicht, desnoods permanent ? iemand ervaring mee?
Re: suburban 1986 raam wil niet dicht
Post by Corp »
De draden zijn op sommige motoren beide 12v. Het huis is geaard en 1 draad is op de ander neer ipv omdraaien polariteit
JurgenS
Post by JurgenS »
kan je eventueel vergelijken met de andere kant....
Post by Corp »
Op een 86er is de motor de massa naar de deur
goeie tip, ga ik proberen......
bedankt!
werkt ook niet!
de motor trekt niet eens een klein beetje stroom, ik denk aan een onderbreking in de motor of zo.
er moet toch een manier zijn om het raam omhoog te krijgen?
in het uiterste geval kan ik het schaar-draaipunt eruit boren, daar kan ik bij als ik eerst ter plekke een gat in de deur zou boren....
Ranch73
Post by Ranch73 »
Of het anker zit vast,probeer ruitmotor te bedienen en met beleid er met " ïets" (kleine hamer o.i.d.) tegenaan te tikken.wel rustig want het is warm :D
Post by Corp »
hou er eens stroom op en tik met een hamer tegen de motor, vaak kun je dan stukje bij beetje het raam omhoog krijgen.
ga ik morgen proberen, want nu is het te heet.
bedankt weer!
olle griese
Post by olle griese »
Ik heb hetzelfde gehad met de Sub.
Probeer eens om een paar seconden lang er stroom op te houden.
Bij mij hielp dat.
GELUKT!
na een paar ferme klappen draait ie weer, en vlotter dan ooit.
dat betekent natuurlijk dat de koolborstels een beetje vast zitten in hun geleiding....maar je kunt deze motortjes denk ik niet openen.
als het koeler is maar es vervangen.
nogmaals bedankt allemaal.
Ranch73
Post by Ranch73 »
Mooi,open maken kan bij vele maar geen idee of dat bij dit exemplaar kan,ik zeg proberen en repareren :D
