Heb ik andere wielmoeren nodig ?
Op dit moment zitten er onder de Monte Carlo deze velgen onder
Het gebruikelijke degelijke (ahum) chroom is langzaam aan het transformeren naar zijn oervorm ,het plan is dan ook om ze te laten stralen en poedercoaten zodat die er weer wat charmanter uit gaan zien.
Nu heb ik een set centerline velgen gescoord nl deze
Mijn vraag is nu of ik dezelfde wielmoeren kan gebruiken op dit moment zitten deze moeren op de chrome velgen.
Re: Heb ik andere wielmoeren nodig ?
Nee je hebt andere nodig,cilindervormmoer met een onderlegring erop weet even niet de benaming ervoor.
Edit: http://www.summitracing.com/parts/cll-l5122
En dan de juiste uitvoering (draad/lengte)
Myke amp breeda ff google
Kijk eens op wielmoeren.com
Hebben bijna alles op voorraad, en snelle levering.
Ik had ze met 3 dagen in huis.
tinus tussengas wrote:Kijk eens op wielmoeren.com
Super toko ! dank je wel voor de tip!
Heb gebeld en de man stuurde me een moer op om te passen zonder dat ik er een cent voor hoefde te betalen, bleek ook nog eens de juiste moer te zijn dus heb de rest ook maar bij hem besteld.
Is een erg aangename man om mee te praten en de service is uitstekend mag ik wel zeggen.
Nogmaals dank voor de tip Tinus
Yup zgn shank nuts.Ranch73 wrote:Nee je hebt andere nodig,cilindervormmoer met een onderlegring erop weet even niet de benaming ervoor.
Nope had een andere moer nodig omdat de velgen voorzien zijn van een conisch gedeelte, dus na overleg met wielmoeren.com voor deze variant gekozen:
7/16" bulge seat, acorn
Bolconisch op usa velgen? Vreemd. Alu velgen hebben of shanks al dan met onderlegring of als oem er vast aan of een conische zitting. Heb nog nooit bolconisch op usa velgen van die tijd gezien.
Zit toch echt een conisch gedeelte in het gat.
conisch ja maar jij zegt bolconisch...welke is het nou? bulge = bolconisch, taper = conisch
Monte carlo? Ford mustang toch?Collector wrote:Op dit moment zitten er onder de Monte Carlo deze velgen onder
Corp wrote:conisch ja maar jij zegt bolconisch...welke is het nou? bulge = bolconisch, taper = conisch
Heb even gekeken met de moer die ik heb gekregen, laagje dun wit vet in het velggat en toen de moer erin gedrukt, moest moeite doen om de moer eruit te krijgen die had zich vastgezogen, en toen ik hem eruit had was het bolconisch gedeelte van de moer keurig rondom in het vet dus ik ben overtuigd dat dit de juiste zijn.
Als ik het eens goed bekijk ,zie ik de afdruk van een onderlegring op de foto,mogelijk zijn later de velggaten aangepast?
volgens mij is het gewoon conisch ,en had je de oude moeren kunnnen gebruiken.
Gr.Joop
Gr.Joop
heb zefde soort velgen op mn f150 zitten.
zit een stalen ring in het aluminium met een konische rand.
heb gewoon dezelfde moeren gebruikt als bij de stalen velgen.
andre
andre
