Losse gastank vult niet?
Robbie
Post by Robbie »
Lang verhaal in korte zinnen:
Auto rijd alleen op LPG.
Auto staat geschorst ivm APK perikelen.
LPG tank is leeggeraakt door veel motor laten lopen e.d.
Tank uit de auto gehaald.
Even andere vulslang aangekoppeld.
Vanochtend langs tankstation om gastank af te vullen.
Tank in goede positie gehouden, zoals deze ook in auto gemonteerd zat.
Echter, de pomp deed zoals een pomp doet als de tank bijna vol zit, héél langzaam LPG tanken...
Iemand enig idee ?
Als de tank afgelopen week toevallig een paar dagen "op z'n kop" zou hebben gelegen, zou dat bijvoorbeeld niet mogen uitmaken, toch?
Morgenochtend ga ik ff langs ABK, maar misschien zijn er nu al wat slimmerikken die vaker met dit bijltje gehakt hebben ?
Collector
Re: Losse gastank vult niet?
Post by Collector »
Robbie wrote:Lang verhaal in korte zinnen:
Iemand enig idee ?
Kan me zo bedenken dat de vlotter is gaan vastzitten door het op zijn kop liggen.
Robbie
Post by Robbie »
Ik weet niet zeker hoe de tank gelegen heeft, heb er eigenlijk niet echt op gelet.
Maar ik had niet verwacht dat zo'n vlotter zo snel vast zou zitten...
als ie nog leeg is effe de 80% vulling eruit draaien, losmaken als ie vast zit en meteen vastzetten of afzagen, dan kun je in de toekomst wat meer tanken.
wel opletten dat je hem niet met volle tank naast de barbeque zet.....
Robbie
Post by Robbie »
Ik weet zo ff niet met wat voor druk ik te maken krijg, maar er is gister ongeveer 1 ltr LPG ingegaan.
Alwin
Post by Alwin »
1 ltr is niets. Vraag me ook af of die überhaupt wel in die tank is gekomen. Als die pomp zo langzaam gaat heb ik altijd het idee dat het meer gas is dat weglekt dan dat je daadwerkelijk aan het vullen bent.
Heb me ooit laten vertellen dat er 8 bar in de tank zou zitten. Maar ik ben wat voorzichtiger geworden met het aannemen van info van onbekende. Kan ook zijn dat de pomp van het tankstation 8 bar levert.
Maar wat voor druk het ook is, tank is nagenoeg leeg, dus gewoon rustig loshalen tot het begint te fluiten en dan wachten. En tijdens het wachten dan niet even een rookpauze houden.
Post by sjak_brak »
Misschien lag het probleem wel aan de pomp (komt ook voor)
Post by BigBlockMopar »
Heb weleens bij een pomp gestaan met m'n auto waarbij er ook nagenoeg geen gas uit de pomp kwam. Waarschijnlijk een verrotte lpg-pomp.
Klagen bij de raamlikker achter de balie dat z'n pomp stuk was hielp weinig, maar de strontzak vroeg wel of de 50 cent nog even afgerekend konden worden... Heerlijk zo'n service.
Zo'n tankstation zou je ook het liefst brandend achter laten...
Post by sjak_brak »
Bij sommige pompen kan het ook even duren voor ze op druk komen. Als er een tellertje op zit, dan kan je dat goed volgen, begint pas te vullen rond de 10 bar.
BigBlockMopar wrote:Heb weleens bij een pomp gestaan met m'n auto waarbij er ook nagenoeg geen gas uit de pomp kwam. Waarschijnlijk een verrotte lpg-pomp.
Tanken voor 0.50€ is afgerond 0.75 Liter,
geschatte verbruik 1:4, conclusie bijna 1.8 km gratis willen rijden? :D
Wat is €0,50 tegenover €250.000,- schade van een afgefakkeld benzinestation... :D
Robbie
Post by Robbie »
sjak_brak wrote:Misschien lag het probleem wel aan de pomp (komt ook voor)
Ik tank daar wel eens vaker en heb normaal gesproken geen problemen.
(Is dan wel met de daily op gas, dus niet met een losse tank)
En ik ben 1 pomp opgeschoven en die had het ook...
(Zelfde pompstation, andere pomp)
Ik ga zo ff langs ABK, kijken of die me hier nog ff mee kunnen helpen, en anders dan idd maar wat Alwin zegt.
Ik ben alleen altijd wat hufterig met brandbare gassen en dat soort troep.
Dat hoort eigenlijk gewoon onder druk in een tankie te zitten en niet fluitend naar buiten moeten komen... :D
duster440
Post by duster440 »
eerst de 4 boutjes van de tankvlotter een paar slagen losdraaien totdat de druk eraf is, dan pas de 80% vuller er uit draaien!!!
p.s. al eens geprobeerd om de tank eens te laten stuiteren zodat de vlotter weer los komt??
Hufterig is gelukkig nog niet huiverig... Dus misschien ff een paar klappen met een vuisthamer op die tank geven eerst?
Wel uiteraard dichtbij een winkelcentrum of kinderdagverblijf doen natuurlijk, anders ben je die hufterheids-status zo weer kwijt... :lol:
edit: ah, nog iemand met de juiste ideëen... :D
Robbie
Post by Robbie »
:lol:
Stuiteren leek me niet een eerste optie, maar met een moker tikken misschien wel.
De 4 boutjes van de vlotter, je bedoeld die van het metertje?
Ik dacht eigenlijk dat dat al de 80% ook was.... :oops:
