Min. ampere startkabels voor V8
68 Cougar
Post by 68 Cougar »
Ik ben op zoek naar een setje startkabels.
Hoeveel ampere moeten die minimaal kunnen trekken om een koude V8 aan te slingeren?
Gr.,
Alexander.
Re: Min. ampere startkabels voor V8
Post by Nick_nl »
Als je er kan vinden voor een diesel is het altijd goed.
Zorg er dan wel voor dat je niet van die goedkope korte dingen hebt maar voldoende lengte.
68 Cougar
Post by 68 Cougar »
Ik heb een setje op 't oog van 3,6m en max 600A.
Staat alleen niet bij of die ook geschikt zijn voor een diesel...
Gr.,
Alexander.
Post by sjak_brak »
Gewoon zo dik mogelijk, minder weerstand is betere starthulp, en kabels worden minder snel warm als t iets langere startklus blijkt :)
Alwin
Post by Alwin »
600 lijkt me zat. Ik heb altijd 300 A in de achterbak liggen. Was toen, tien jaar geleden, de hoogste die in die winkel lag. Menig keer gebruikt en nooit problemen.
thunderbuick
Post by thunderbuick »
Goede klemmen met een deugdelijke bevestiging van de kabels is een must.
Met plastic klemmen is vuilnis.....
Rob Rules
Post by Rob Rules »
Laat er een paar maken van laskabel
68 Cougar
Post by 68 Cougar »
Alwin wrote:600 lijkt me zat. Ik heb altijd 300 A in de achterbak liggen. Was toen, tien jaar geleden, de hoogste die in die winkel lag. Menig keer gebruikt en nooit problemen.
:thumbsup:
Dank, heren. Hier kan ik wat mee!
Gr.,
Alexander.
67Camaro
Post by 67Camaro »
Ik heb de mijne destijds gekocht bij een groot tankstation langst de kant van de snelweg... die hebben er vaak ook liggen geschikt voor vrachtwagens.
Lite-On
Post by Lite-On »
Ga iig niet voor die goedkope zooi.
Kabels die eruit zien als 15mm2 hebben (met veel geluk) 10mm2 aan koper. Ga dus voos dikke startkabels, waar meer "in zit" als een beschermmantel van 5mm dik.
Zoals eerder beschreven, iets met flinke stevige klemmen (dus geen plastic meuk) is vaak wel de betere startkabel.
