Vraagjes Mustang 1981
Post by Bromgabber » Mon Mar 18, 2013 5:42 pm
Heb dit weekend een Ford Mustang ui 1981 aangeschaft,
Alleen waar zit de gevarenlicht schakelaar?
Zit die onder het stuurkolom, want dan is die waarschijnlijk afgebroken.
Welke maat banden en velgen horen eronder?
Zit nu 245/45-17 en 255/45-17 onder.
Waar kan ik een antenne vinden dit op de originele manier past?
Of word het dan al een gebruikte?
Alvast bedankt voor de reacties :)
Re: Vraagjes Mustang 1981
Post by boyanka » Mon Mar 18, 2013 7:05 pm
:D gewoon weer te koop zetten
1967coupe
Post by 1967coupe » Mon Mar 18, 2013 7:35 pm
http://www.automobile-catalog.com/
Zoekopdracht invoeren en je krijgt een bult aan info.
Probeer ook eens www.dmff.nl
Gr
Rene
Post by Bromgabber » Mon Mar 18, 2013 8:51 pm
Thanks!
Daar kan ik inderdaad een hoop vinden :)
frankpost
Post by frankpost » Mon Mar 18, 2013 9:18 pm
http://mustangattitude.com/mustang/1981mustang.shtml
hier info hoe je vin nr in mekaar zit, kan je zien wat er nog origineel is en hoe die geleverd is vroegah
en idd op dmff zijn er personen die je zo alles kunnen vertellen!
Frank
peerke
Post by peerke » Mon Mar 18, 2013 10:30 pm
hoi,
grappig,ik heb dit weekend een 1984 mustang 3 convertible aangeschaft.
ik heb een zwak voor die fox body mustang
standaard maten voor 81 mustang:
185/80r13 standaard velgen
175/75 r14 voor de ghia velgen
190/65rx390trx (van die metrische michelin 3 spaaks velgen)
heb nog een heleboel info meer van die wagens,differenteel verhouding,motoren,opties etc.
wat voor een type heb je gekocht?
groeten
Post by Bromgabber » Tue Mar 19, 2013 3:12 pm
peerke wrote:hoi,
groeten
Ik heb een Ford Mustang Fastback Ghia met een 3,3 L6.
En een foto bij het praatje:
Post by Bromgabber » Tue Mar 19, 2013 3:30 pm
Nou ben ik eruit dat de kentekenplaat achter niet mag en dat die vervangen dient te worden voor een zogenaamde GAIK kentekenplaat.
Alleen voor zit een 18.2 maar op mijn kenteken staat hier niks over, deze mag ik dan ook niet voeren neem ik aan?
bundie
Post by bundie » Tue Mar 19, 2013 4:37 pm
correct,
geen 18:2 vermelding op de kenteken papieren mag je geen 18:2 kenteken platen hebben,
Tevens krijg je bij de meeste kenteken boeren geneens meer 18:2 als het niet op je papieren staat
peerke
Post by peerke » Tue Mar 19, 2013 4:55 pm
bundie heeft gelijk,je mag officeel alleen grote platen hebben helaas.
bekende auto,is al een keer van een ander forumlid geweest
zo snel mogelijk die velgen eraf zou ik zeggen,maar dat is natuurlijk mijn smaak :D
leuke motor z,on lijn6 heb ik nog nooit gehad.
mijn convertible is een 3.8v6
heb ook een 4.2 v8,5.0v8,5.0 HO gehad.
groeten
Post by Bromgabber » Tue Mar 19, 2013 5:49 pm
Als je een leuker setje wielen voor me heb?
Van welk forumlid is hij geweest, hoelang terug?
De verkoper had hem 1,5jaar en daarvoor stond hij 8 jaar in een showroom heeft hij mij verteld..
oscar
Post by oscar » Wed Mar 20, 2013 12:07 am
Even over het kenteken...ik heb zelf een kleine 7 jaar een fox body cobra gehad en daar zaten naar mijn idee de zelfde achter lichten op ...en ik had daar echt geen ruimte voor een normale kenteken plaat, ben toen gewoon even langs een RDW station gereden en daar mijn (in form gebogen plaat zo dat hij tussen de achter ligten zat ) laten zien, vrijwel direct kreeg ik mijn gelijk en had een aantal dagen later het kenteken in huis met de 18.2 er op!
Het is alleen niet helemaal duidelijk voor mij op de laatste foto of we het ook echt over de zelfde licht unit hebben??
mercury-capri
Post by mercury-capri » Wed Mar 20, 2013 9:34 am
Hoi,
Dat auto heb ik vaker gezien :)
ik heb 2 set velgen voor de ghia....
een set op mijn auto
redelijke velgen en maten (TRX met grote 3 spaak)
en originele honing graat met zeer goede banden.
Stuur me een bericht mocht je interesse hebben..
Post by Bromgabber » Wed Mar 20, 2013 4:12 pm
oscar wrote:Even over het kenteken...ik heb zelf een kleine 7 jaar een fox body cobra gehad en daar zaten naar mijn idee de zelfde achter lichten op ...en ik had daar echt geen ruimte voor een normale kenteken plaat, ben toen gewoon even langs een RDW station gereden en daar mijn (in form gebogen plaat zo dat hij tussen de achter ligten zat ) laten zien, vrijwel direct kreeg ik mijn gelijk en had een aantal dagen later het kenteken in huis met de 18.2 er op!
Achter past het wel op de plek waar hij hoort voor past het niet op normale wijze ;)
Post by Bromgabber » Wed Mar 20, 2013 4:13 pm
mercury-capri laat maar een prijsje weten voor de honingraad achtige velgen, via een berichtje ;)
