Dubbele luchthoorn plaatsen
HarleyRob
Post by HarleyRob »
Ik ben van plan om een dubbele luchthoorn in de motorruimte te plaatsen. Ik weet alleen niet precies waar die het beste zou hangen. Hier hebben jullie vast wel tips voor. Het is niet ter vervanging van de claxon, maar gewoon voor erbij. Bij voorbaat al dank voor de tips en inzichten.
Re: Dubbele luchthoorn plaatsen
Post by sjak_brak »
schuin naar beneden gericht geeft meer herrie voor omstanders, geluid weerkaatst dan ook op wegdek :)
hoort men je niet meer aankomen of zo?
HarleyRob
Post by HarleyRob »
gert wrote:hoort men je niet meer aankomen of zo?
Ja, dat nog wel, maar ik vind het standaard toetertje een beetje minnetjes.....
HarleyRob
Post by HarleyRob »
sjak_brak wrote:schuin naar beneden gericht geeft meer herrie voor omstanders, geluid weerkaatst dan ook op wegdek :)
OK, makes sense, bedankt Sjak.
Post by sjak_brak »
Zoek ook eens op bv youtube, zijn op zich wel grappige dingen over te vinden :D
RickyV8
Post by RickyV8 »
Op YouTube zoeken naar Hornblasters :D
Alwin
Post by Alwin »
Wil ik ook. Zit daar al heel lang aan te denken, maar een goede hoorn zijn van die 24 volts trucker's spul. Precies wat ik zoek, maar wel wat groot voor de Linc. Dus als iemand een goede 12 volts weet, hoor ik het graag.
Wil die of met een keuze schakelaar plaatsen, of via één van mijn knopjes van de speedcontrol. Die heb ik al weggehaald. Maar dan moet ik eerst weten hoe dat werkt.
Met de laatste sneeuwbui reed ik een rotonde op en van rechts kwam nog een apatisch wijf even voor me langs. Teef keek alleen maar naar voren, zelfs nadat ik op de toeter zat. Ik zat met mijn hart in mijn strot en met zo een hoorn wilde ik haar dat ook laten voelen. Weet het, ik hoor daar boven te staan, maar ik ben er nog pissed over gezien het feit dat ik nog zo loop te vloeken en het is al een week geleden.
Of misschien een scheepsfluit. Die heb ik vaak genoeg gehoord als ik op de bak stond. Moest daarna altijd even je borstbeen recht kraken.
Alwin
Post by Alwin »
RickyV8 wrote:Op YouTube zoeken naar Hornblasters :D
Childsplay.
http://www.victorysiren.com/x/wav/sound.htm
Chrysler Victory Air Raid Siren. King of Horns.
Clip 8 is een full run. Eerst de hemi starten, stationair koppelen en dan in twee stappen vol gas. Puur porno.
Chevy Marvin
Post by Chevy Marvin »
En het water loopt er weer uit :P
MotiV8
Post by MotiV8 »
Alwin wrote:.....maar een goede hoorn zijn van die 24 volts trucker's spul. ...... .
"Ik" persoonlijk heb nog geen truck meegemaakt die een 24 volts hoorn had ??
Tot nu toe waren al mijn lucht hoorns op de door mij gereden trucks, jawel de naam zegt het al lucht hoorns....... gewoon op de luchtslang in het systeem met een electrich afsluiter relaitje er tussen.
10 bar luchtdruk met een aantal flinke luchtketels doen een paar Hadleys wel blazen.
Tip, gaat eens naar een boten bedrijf. Daar verkopen ze 12 volt scheeps hoorntjes voor op de pleziervaart waar genoeg kabaal uit komt.
peter h
Post by peter h »
is dit iets?
zou ik wel graag op mijn fleetwood willen hebben
http://hornblasters.com/products/detail ... r-horn-kit
Alwin
Post by Alwin »
En waar haal jij gewoon die tien bar luchtdruk vandaan?
Dat 12 of 24 volt slaat op de compressor die je nodig hebt om de lucht te comprimeren. Dat het hier een LUCHThoorn betreft staat buiten kijf. In mijn boekje werkt elke hoorn op lucht. De titel zei het al. Anders zou het wel een toeter of claxon heten.
Ben gewoon bang dat dat 12 volts spul niet voldoende kracht heeft om serieus te klinken. En ik zie bij de 'echte' spullen ook toch elke keer een voorraadtank. Ik ben bang dat het niet simpel wordt om voor mekaar te krijgen om een "krijg een kloppend hart in je strot" hoorn in de auto te plaatsen.
Alwin
Post by Alwin »
peter h wrote:is dit iets?
Is voor mij te hoog. Al die trein fluitjes zijn te hoog. Ik wil serieus bas hebben, dat je daarna moet controleren of je ribben nog wel op de goede plek zitten. Die vrachtwagen hoorns hebben dat wel. Maar ja, 10 bar. Misschien kan ik mijn airco compressor ombouwen......
Alwin
Post by Alwin »
