Problemen met bestellen van deze onderdelen
Mensen, de volgende twee onderdelen probeer ik te bestellen, maar dat valt nogal tegen in succes. Ik ben op zoek naar een rubber van de carterontluchting -> carb.
Als ik het goed heb is dat een PCV valve grommet:
Verder gaat het om de (messing) connector van het inlaatspruitstuk naar de rem. Ik heb geen idee hoe ik daar op zoeken moet:
Hebben jullie daar ideeën over en waar ik dat het beste kan bestellen?
Het gaat om een Buick 430 blok uit 1969.
Alvast dank.
Alvast dank.
Re: Problemen met bestellen van deze onderdelen
taperformance.com
Wat voor draad is dat pijpje? Zal vast wel iets te vinden zijn dat past
Dat pijpje wat je in je intake draait heet slang tule en is gewoon bij de boerenbond/landbouw/tractor bedrijf te halen. Dat zou geen probleem hoeven zijn bij de betere kun je nog kiezen tussen messing en rvs, je kunt zelfs bij een hydrauliek bedrijf binnen lopen de hebben het ook liggen. wel even de oude mee nemen voor de maat.
Hé super, daar had ik nog niet eens aan gedacht. Op het plaatje is het niet te zien, maar eigenlijk bestaat dat uit twee delen. Pijpje (tule kennelijk dus) met buitendraad wat in de intake gaat, en een stukje met binnendraad waar een bocht in gedraaid wordt. En aan die bocht zit ook weer binnendraad waarin een wartel (volgens mij heet dat zo) gedraaid wordt met de slang naar de rembekrachtiger.
Maar ik ga ff langs zo'n landbouw/hydrauliek boer.
En kan iemand bevestigen dat het in dat andere geval om een zogeheten pcv valve grommet gaat?
een pcv valve zit normaal op de kleppendeksel, die met een slang naar de intake loopt voor afzuiging.
Beide onderdelen zijn overigens niet alleen voor 430 motoren, maar ook voor 455 zijn ze hetzelfde (makkelijker met zoeken)
ook naar op zoek geweest.
voor je remlucht aansluiting zoek je op "slangpilaar" en je vind allerlei winkels waar je die en allerlei andere verloopjes kunt krijgen.
je kan ook kijken bij "computer koeling" of aquarium aansluitmateriaal.
ik heb de volgende gebookmarked:
http://www.aquatuning.nl/index.php/cPath/50
http://www.dewatersportwinkel.nl/artikel.php
1/8 NPT male thread voor de brass fitting (in originele intake)
sixpack speed shop heeft een heel assortiment in dit soort koppelingen!
Bedankt iedereen, voldoende links om één en ander uit te zoeken.
I'll keep you updated.
Ook voor de 350 De pvc valve zit zo in je intake gedrukt. Daarna pas de slang naar je carb.Beide onderdelen zijn overigens niet alleen voor 430 motoren, maar ook voor 455 zijn ze hetzelfde (makkelijker met zoeken)
Beide heb ik bij TA preformance gekocht,
Het rubber op het inlaatspruitstuk is echt een PCV valve grommet en die is te bestellen bij C&P parts. Ik had daar nog een bestelling voor wat carburateur delen open staan, dus dat heb ik er maar bij besteld. Helaas heeft die niet de messing fitting, dus daar moet ik ff verder op zoeken. Kijken of die sixpack shop dat heeft.
Ik had zelf ook een paar van zulk soort dingetjes nodig, half nederland door gereden maar uiteindelijk geslaagd bij Hoogland Mennens Dordrecht, die hebben zulk soort dingetjes wel.
