Ik heb pas een trailblazer uit 2004 gekocht.
DIK tevreden, maar er zit een startonderbreker in die goed functioneerd, ik heb er 2 afstandsbedieningen bij gekregen,
1 daarvan doet het sinds gisteren niet meer, dus ik heb er nog 1.
maar ik vraag me af wat ik moet doen als de 2de afstandsbediening het ook af laat weten...?
Als ik ergens op vakantie ben wil ik toch een oplossing hebben.
Het liefst wil ik wel weten hoe ik het hele systeem kan uitschakelen.
Iemand een tip?
Voorkomen is beter dan genezen...
Re: Voorkomen is beter dan genezen...
Is het een originele of aftermarket?
Indien aftermarket, dan diagram opzoeken en boel eruit flikkeren.
Is het trouwens niet gewoon een leeg batterijtje in die ab?
Indeed,wellicht handig te vermelden om welk merk het gaat,sommige kun je extra AB inleren d.m.v. dipswitch omzetten en dan specifieke procedure te volgen.
Misschien wel gecorrodeerde contacten van de batterij... Anders de boel doorsolderen...
als het aftermarket is kun je gewoon de ontvanger/aansturing opzoeken. en de bedrading volgen. meestal zijn er gewoon een paar draden door geknipt en via de onderbreker weer door gelust.
staat er geen nummer op je AB,
anders openmaken meestal staat er ergens wel een nummer op of in, dan via het merk en nummer kan je er misschien gewoon een nabestellen
ik heb al een andere batterij geprobeerd.
op de afstands bedieningen staat Clifford.
dat is niet origineel zeker?
mn centrale deurvergrendeling bedien je er ook mee
