"ik-weet-niet-hoe-je-PEILSTOK-schrijft" mopar slant 6
meganix
Post by meganix »
kan iemand mij vertellen hoever het pijpje voor de olie peilstok uit het blok steekt?
het gaat om een slant6 uit een 66 dart. motor inhoud weet ik niet. ik heb het originele pijpje ook niet.
meganix
Re: "ik-weet-niet-hoe-je-PEILSTOK-schrijft" mopar slant 6
Post by meganix »
oja, en de titel klopt :P
franky
Post by franky »
gewoon carter leeg halen e 5 liter nieuwe olie erin en dan meten hoe hoog je olie op je "ik-weet-niet-hoe-je-PEILSTOK-schrijft" staat, de olie boven het meetstreepje opmeten en dat zal dan de hoogte ongeveer zijn
meganix
Post by meganix »
heb de auto niet lopend gekocht zonder peilstok pijpje met de stok er los bij.
Dus ik wil er zelf een pijpje in zetten.
als er hier iemand de maat voor me heeft scheelt me dat een boel gepruts. Er zit schone olie in en ik weet ook niet hoeveel er in zou moeten als ik het eruit laat lopen.
Shev Ed
Post by Shev Ed »
Koop een werkplaatshandboek, daarin staat hoeveel olie erin moet. (en is zoiezo een must als je een oud hok hebt)
En zie er ook achter te komen hoeveel liter je blok is, uit me hoofd hadden de Slant 6 een 3.6 en een 3.9 inhoud.
Niet aan lopen gokken.
Eerst kijken wat voor blok je hebt, en hoeveel liter olie erin moet.
Dan blok drainen, afvullen met de juist hoeveelheid olie, en dan een stokje maken en markeren.
Houd er dan wel rekening mee dat je gemarkeerde streep de maximale hoeveelheid olie is, als je daar dan voortaan 1cm ofzo onder gaat zitten zit je altijd goed. :)
franky
Post by franky »
gewoon carter leeg halen en 5 liter nieuwe olie erin en dan meten hoe hoog je olie op je peilstok staat, dan meetstreepje en hoogte olie opmeten en dat is dan de hoogte pijpje ongeveer
Chevy Marvin
Post by Chevy Marvin »
"ik-weet-niet-hoe-je-PEILSTOK-schrijft" :lol:
meganix
Post by meganix »
:( waarom wil nou niemand gewoon ff een rolmaat naast dat pijpje houden?
k bestel wel gewoon een nieuwe ergens :P
ik weet ook wel hoe je het uit moet vogelen en k heb 5 auto's zonder werkplaats boek en dat gaat verder prima.
iron eagle
Post by iron eagle »
Dat soort vragen moet je ook op mopar.nl vragen en niet hier.
Dit forum is een afzeik/ouwehoerforum. Echte info vindt je op echte forums :!: :thumbs:
Post by sjak_brak »
meganix wrote: :( waarom wil nou niemand gewoon ff een rolmaat naast dat pijpje houden?
Niet iedereen heeft een /6 staan :) Daarnaast, niet ieder blok heeft per se dezelfde lengte peilstok.
De oplossing is al gegeven hoor (door Franky), hoewel het zonder filter waarschijnlijk niet 5 liter is maar 4qts, maar kan verschil in zitten afhankelijk van wat voor type carter eronder zit. Dus hup, aan de slag!
meganix
Post by meganix »
oke dus er moet officieel 4qts in zo'n blok?
het olie filter zit ondersteboven dus die zal leeglopen als de motor niet draait.
verder ben ik er nog niet aan toe gekomen om een stok te bestellen. van de week het remsysteem klaar gemaakt motor aan het lopen gemaakt bak gevuld e.d. ik zal nog even op het "echte" forum vragen of iemand nog een stok heeft liggen :P
