HEI ontsteking kap versleten?
kikkegek
Post by kikkegek »
de laatste tijd loopt de motor wat onrustig stationaire onderin.
Vandaag ff kap van distributeur gehaald en foto gemaakt.
is dit normale slijtage? of moet die echt wel vervangen worden?
zit er nu 40.000km op
Re: HEI ontsteking kap versleten?
Post by sjak_brak »
Ik heb verdelerkappen gehad, die er met minder km slechter uitzagen. Gewoon vervangen, zeker als je op gas (backfires!) rijdt :) Rotor ook meteen meepakken, en evt bougiekabels ook.
Post by Pavement Pounder »
Als ik dit zie inderdaad vervangen.
Vergeet niet dat je MSD6AL hebt mede daardoor loopt ie nog aardig, maar ook meded daardoor slijten de kap/rotor en bougies harder.
kikkegek
Post by kikkegek »
thanks Sjak en PP,
dus het is niet een kwestie van schuurpapiertje langs de electroden? ik had gezocht op het internet, maar vind dan allen echt ingesleten superslechte contacten, dus dacht dat dit misschien nog wel mee viel?
Zorgt dat zwarte ingebrande voor veel extra weerstand?
sansemiano
Post by sansemiano »
eerlijk gezegd vind ik die kap er prima uitzien. die elektroden zien er al gauw zo uit.
kikkegek
Post by kikkegek »
zo wassie vorig jaar maart (2011)
sansemiano
de kap in mijn chevy zit er nu zo'n 525000 km in. die ruwe randjes van die kontakten komen, omdat er daar ook vonkjes overspringen. er is geen echt kontakt tussen de rotor en die kontakten. maar goed, zo'n kap kost niet zoveel.
gewoon goed schoonmaken en ontvetten, als er geen zwarte sporen te zien zijn is ie nog prima.
regelmatig effe droogmaken, dan krijg je geen cross-fire.
de binnenkant stralen met fijn grit is ook goed.
kikkegek
Post by kikkegek »
vanavond ff kap eraf gehaald en schoongemaakt:
- bleek geen olie onder de kap te zitten (was kennelijk reflectie van de flits tegen het plastic)
- met schurpapier de contacten schoongemaakt (zat echt maar heel dun zwarte kool op)
- knop van de coil schoongemaakt met schuurpapiertje
- lipje van de rotor iets omhoog gebogen
- rotortip schoongemaakt met schuurpapiertje
- binnenkant schoongeveegd met droge doek
weer in elkaar gezet, toch ff kap en rotor uitgespaard, want deze was zo slecht nog niet.
Lite-On
Post by Lite-On »
kikkegek wrote:vanavond ff kap eraf gehaald en schoongemaakt:
En start/loopt ie nu ook beter? 8)
kikkegek
Post by kikkegek »
dat weet ik morgenochtend bij de volgende koude start...vrouwtje is van huis, kids liggen te slapen, dus ken geen proefritje maken helaas...
maar ik denk dat het onrustige stationaire dus niet van de ontsteking komt...tis ook niet echt storend...of toch eigenlijk wel...maar tis niet dat die staat te bokken...maar gewoon af en toe een hikje...
chevycaprice91
Post by chevycaprice91 »
kan ook het moduletje wezen onder de verdeler kap op de onsteking,heb ik ook gehad,had vergeten de pasta eronder te doen.dan word I te heet.
kikkegek
Post by kikkegek »
chevycaprice91 wrote:kan ook het moduletje wezen onder de verdeler kap op de onsteking,heb ik ook gehad,had vergeten de pasta eronder te doen.dan word I te heet.
thanks, maar die zit er niet meer bij mij. Is vervangen door die MSD-6AL.
chevycaprice91
oh ja stom :oops:
kikkegek
Post by kikkegek »
chevycaprice91 wrote:oh ja stom :oops:
:D :D :D
