Geen verlichting meer!
Kom net terug uit Italië en heb 's nachts terug gereden.
Eerste 700 km aan een stuk zonder problemen
Toch ff een keer tanken en rij de snelweg weer op en ineens verlichting voor uit.
Wel stadslicht en achter brand ook alles
Knipperlicht, dashbord en binnenverlichting ook.
Zekeringen goed en lampen ook.
Wat zou dit kunnen zijn? Zat zelf aan de schakelaar te denken.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Re: Geen verlichting meer!
Waarschijnlijk de schakellaar ja.
Heb je zon voetschakelaar voor grootlicht/dimlicht? Die willen nogal eens naar de klote gaan met de tijd (en vuil vocht etc)
Ook bedrading kan op plekken gaar zijn, of bv slechte massa van koplampen.
yep, de fameuze voetschakelaar, heb het al meerdere keren gehad, toen m'n voorraad voetschakelaars ( hier uit wrakken achter in de wei ) op was heb ik laatste paar keer gewoon een universeel r.a.w.-schakelaartje gekocht bij Brezan voor een euro of 4 en in het dash geplaatst, 1 stand voor groot licht, andere kant voor dimlicht, werkt perfect.....
ik heb er gewoon een nieuwe voetschakelaar ingezet.. de oude heeft het immers ook meer dan 30 jaar volgehouden
Nee gewoon aan het stuur.sjak_brak wrote:Heb je zon voetschakelaar voor grootlicht/dimlicht? Die willen nogal eens naar de klote gaan met de tijd (en vuil vocht etc)
Oké zal de draden ook eens nakijken dan.
Maar in 1 keer alles uit kan dat slechte massa.
aan het stuur is de groot licht / dim licht-schakelaar toch ? .... dan zit er in het dash nog de schakelaar van aan en uit... trekknop....heb het zelf nog niet aan de hand gehad maar ik dacht dat die ook als " zekering " werkte.....dus als er ergens een storing zit te klieren in je verlichting schakelt je schakelaar het uit.....Daaleman wrote: Nee gewoon aan het stuur.
die grootlicht schakelaar aan het stuur werkt hetzelfde als zo een op de vloer.
waarschijnlijk zit die halverwege aan je stuurkolom geschroefd. (word met een stangetje bediend vanaf de stuurschakelaar)
als je de stekker eraf haalt en hem doorlust kun je wel zien of het je probleem is.
Klopt heb de grootlicht schakelaar bij het knipperlicht en cc zitten.
Maar dat is het probleem niet, heb helemaal geen licht dus denk dat de trekschakelaar kapot is.
als je die stekker er nou even af haalt en hem doorverbind. dan heb je kans dat je wel weer licht hebt. en weet je dat je een dim/groot licht schakelaar moet bestellen voor 10 euro.
Heb net de licht schakelaar uit het dashbord gehaald en open gemaakt, schoongemaakt en weer in elkaar gezet.
De lampen branden nu weer.
Alleen branden ze ook als ik het contact uitzet.
Voorheen was dat volgens mij niet zo en bleef alleen stadslicht branden als ik hem van contact af zette.
kan nu lampen en dimlicht/grootlicht aanzetten zonder dat hij op contact staat.
Is dat altijd zo of is er dan toch iets niet helemaal goed?
Weet niet eens meer zeker hoe het voor de tijd was.
Het is geen probleem heb iig weer licht maar vroeg het me af.
da's normaal volgens mij, heb nog nooit een yank gehad waar de lichten uitgingen als ik contact afzette....Daaleman wrote: Alleen branden ze ook als ik het contact uitzet.
Das normaal hoor, bij contact uit werkt alle verlichting gewoon.
Oké heb het idd al van een paar anderen ook gehoord.
Ik wist niet meer zeker hoe het voor de tijd was dus vandaar mijn vraag.
Ik heb iig weer licht dus laat ik het verder zo.
Bedankt voor de reacties.
