Geen stroom op contact CAPRICE '86
Hoi , ik heb een chevrolet caprice uit '86 . Nou starte ik van de week en hoorde geklik en toen viel de stroom op het dashboard uit . dus geen accu lampjes , geen ramen , geen stoelen ,geen startmotor , alleen de binnenverlichting en de toeter werken nog . Wegenwacht is er bij geweest , die kwam er ook niet uit , maar volgens hem lag het aan de contactschakelaar . Die heb ik vervangen , de dynamo ook . En nu heb ik nog steeds geen stroom . Ik snap er nu echt niks meer van ... Zit er mischien een hoofdzekering ofzo ? Kan iemand mij hier mee helpen ?
Re: Geen stroom op contact CAPRICE '86
Alleen bij contact aan,of alleen bij starten? wat heeft de opstarter gekontroleerd?
Startmotor vast ?,probeer deze rechtstreeks aan te sturen om dit uit te sluiten
fusible link?
wat Corp zegt,
en begin eens met meten met een multimeter.. gewoon vanaf je accu en dan verder je circuit in...
Ranch73 wrote:Alleen bij contact aan,of alleen bij starten? wat heeft de opstarter gekontroleerd?
Het contact gaat niet aan .... Ik had ook een andere contactschakelaar gehaald , maar deze klopt ook niet ..hij werkt anders om d.w.z. als ik nu de sleutel om draai , moet ik hem naar mij toe starten . en de schakelaar past er maar op 1 manier in . En dan nog heb ik geen stroom
Er zit toch zo'n 'junction'blokje op je schutbord? Bij een Van tenminste wel. Daar heb je alle '+'en aan zitten. Slecht contact?
al iets kunnen ontdekken ?
Opgelost! Het was een smeltblokje bij de startmotor ! Bij de startmotor komen er draden uit een pijpje , op deze draden zitten z.g. smeltblokjes , die smelten als je kortsluiting hebt ! Ik hoorde dit van Leon uit Goudswaard . Als ik dit niet had geweten , had ik het nooit gevonden . Daar denk je gewoon niet aan ...Nogmaals bedankt Leon . 8)
Fusible link dus...
Mooi dat het is gevonden,ook een oorzaak kunnen vinden ?Robin 403 wrote: smeltblokjes , die smelten als je kortsluiting )
Oorzaak? Contactswitch was kapot gegaan ...
Robin 403 wrote:Opgelost! Het was een smeltblokje bij de startmotor ! Bij de startmotor komen er draden uit een pijpje , op deze draden zitten z.g. smeltblokjes , die smelten als je kortsluiting hebt ! Ik hoorde dit van Leon uit Goudswaard . Als ik dit niet had geweten , had ik het nooit gevonden . Daar denk je gewoon niet aan ...Nogmaals bedankt Leon . 8)
lezen is ook zeer lastig inderdaad...Corp wrote:fusible link?
