Tip voor je volgende transmissie revisie....
David - 71 camaro
Post by David - 71 camaro »
Mocht je in de toekomst je bak gaan doen/wegbrengen, zorg er dan altijd voor (of vraag ernaar) dat je roller clutches worden vervangen voor nieuwe - ook al lijken de rollers er nog goed in te zitten (behalve natuurlijk als ze net 200km oud zijn).
Dit is de tweede bak in korte tijd die schade heeft door een ontplofte roller clutch (low/reverse) en deze keer heeft ie ook wat 'hard ware' beschadigd. Typisch voorbeeld van een relatief goedkoop onderdeel dat voor veel meer schade zorgt...
Re: Tip voor je volgende transmissie revisie....
wat is de oorzaak van zo'n ontplofte clutch?
David - 71 camaro
Een roller clutch wordt ook wel een 'one way clutch' genoemd. Zijn taak is om ervoor te zorgen dat de boel maar in een richting kan draaien en blokeert in de andere.
Zoals je op de foto kunt zien zijn het hele iele veertjes die de klappen omvangen en de combinatie van metaalmoeheid en/of ouderdom en/of hardere shifts en/of te veel vermogen voor een bak kunnen het een keer doen klappen...
kn@pestaart
Post by kn@pestaart »
De veerstjes houden alleen de rollers op hun plaats. Bij mij was de buistenste ring gebroken. Heb ik nog een jaar mee door kunnen rijden. Ik moest toen handmatig opschakelen. Als je bijvoorbeeld achteruit rolt en hem dan in 'drive' zet, kan dit gebeuren.
David - 71 camaro
kn@pestaart wrote:De veerstjes houden alleen de rollers op hun plaats.
Idd.....en als dat op een gegeven moment niet meer doen.........
kikkegek
Post by kikkegek »
bedankt voor de tip man!
wat voor bak was dit dan?
David - 71 camaro
Foto's zijn van een Th700. Maar had laatst een Th350 met een geharde race die ook ontploft was....
bezerk
Post by bezerk »
is er niet een upgrade kit voor zodat het ding minder te verduren heeft?
Olds 88 Rocket
Post by Olds 88 Rocket »
Ik heb dat nooit gehad. Ik denk dat dit soort zaken alleen met misbruik van de bak kapot gaat. En als je een raar geluid hoor, bak open halen. Maar dit gaat niet stuk met normaal rijgedrag, zeker niet 2 stuks. Succes met de revisie
kn@pestaart
Dit kan altijd gebeuren...
David - 71 camaro
Olds 88 Rocket wrote:Ik heb dat nooit gehad. Ik denk dat dit soort zaken alleen met misbruik van de bak kapot gaat. En als je een raar geluid hoor, bak open halen. Maar dit gaat niet stuk met normaal rijgedrag, zeker niet 2 stuks. Succes met de revisie
Ja en nee..... Ja - de meesten van ons trappen regelmatig de auto goed op zijn staart en dan kan dit idd eerder gebeuren. Nee - want dit zijn waarschijnlijk de zwakste onderdelen (zwakste schakels) van deze bakken. Niet voor niks worden ze vaak ge-upgraded naar aftermarket versies met meer rollers
Th400:
Last edited by David - 71 camaro on Sun Aug 19, 2012 11:55 pm, edited 1 time in total.
Olds 88 Rocket
Dank voor de uitleg. Je kan duidelijk het verschil zien. Je kan de bak altijd upgraden, en als je er verstand van heb, weet je het precies. Ik weet het niet, maar die TH400 kan je dan echt heel sterk maken. Ik rijd als een ouwe lul in mijn wagen, dus laten we het hopen dat hij even zoet blijft. succes.
smokey
Post by smokey »
Wat zijn veerstjes?
Peter Pontiac
Post by Peter Pontiac »
Dat is brabants voor veertjes.... :P
smokey
Post by smokey »
Peter Pontiac wrote:Dat is brabants voor veertjes.... :P
Damn, ik dacht even dat ik onze spellings expert op een foutje had betrapt! :evil:
