messing nippel afgebroken
Hoi , tijdens het (vast)draaien van mijn oliedruksensor brak de verlengnippel
die tussen het blok en de sensor zit .
omdat het 3/8 conische draad is zit het muuuurvast ,maar het zal er toch uit moeten .
ik heb het met een linkse tap geprobeerd maar geen beweging in te krijgen.
het gaat om een chevy 305 blok
iemand nog een goed idee ???
ron
ron
Re: messing nippel afgebroken
met een kleine beitel er uit draaien door te tikken aan een kant van afgebroken stuk in het blok.
het restant zit net onder het oppervlak van het blok en het gaat om de sensor naast de ontsteking
(niet veel ruimte dus)
ron
ron
Kan je hem nog afdoppen door middel van een bout erin draaien ? desnoods met locktide, dan plaats je de sensor boven de oliefilter, daar zitten 1 of 2 pluggen in het oliedruk kanaal. Wellicht moet je de draad verlengen.
er is geen schroefdraad meer om te gebruiken .
bij het oliefilter zit idd een aansluiting , maar daar heb ik mijn olie-lampje aangesloten
wil bovenin het oliekanaal /blok liever niet uitboren , messing is nogal hard en vergruist met boren .
komt dan dus in het blok terecht
ron
ron
http://www.autogereedschap.com/a-220705 ... ro-midlock
Dit systeem gebruik ik wel eens ,op juiste diameter boren-pen in gat tikken en daarna met adapterstuk en ringsleutel losdraaien
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad.
Ik heb het gat afgedicht met een beetje lagervet (om eventuele spaantjes op te vangen) en er toen een torx-bitje in getikt met de hamer. Vervolgens kon ik dit bitje met een kleine bahco losdraaien. Het voordeel van de conische draad is dat als deze ook maar iets "gedaan" heeft, de rest peanuts is.
Ik denk dat het intikken van het bitje geholpen heeft om de afdichting van de draad te breken.
succes.
succes.
het thorx bitje had ik ook geprobeerd muurvast
ron
ron
als je erbij kunt, uitboren met een boor die voor messing is geslepen, en met de juiste diameter, 14,5mm voor 3/8 G
http://www.komeetstaal.nl/01/MyDocument ... tappen.pdf
met een stofzuiger de spanen wegzuigen, dan valt er niks in het blok.
als je de nippel hebt weggeboord zuig je de stukjes schroefdraad er zo uit.
lk begrijp dat het de aansluiting rechtop in het blok naast de ontsteking is ??? dan is het 1/8 NPT draad dus kijk uit met wat voor boor je erin loopt te raggen.
het is idd de aansluiting naast de ontsteking , is dat veel anders dan unf 3/8 "
ron
ron
Ja, NPT is taps.
warm stoken en die linkse tap nogmaals proberen.
He He, na veel denken en piekeren ben ik er uit
Het gehele oliekanaal gevuld met in oleigedrenkte breiwol (hoop niet dat de vrouw er achter komt).
Ik heb na veel gemartel uiteindelijk een kruiskop-bitje geslepen (als een boor) en deze er stevig ingeslagen.
Daarna een slagschroevendraaier gebruikt om hem er uit te krijgen , na 20 min -vele GVD -en het verliezen
van 20 vierkante cm. vel heb ik hem er uit
ron
ron
