aansluitschema LPG
Chief big ol'Cadillac
aansluitschema LPG
Post by Chief big ol'Cadillac » Thu Jun 28, 2012 8:27 am
M'n gasboer zegt dat het schema makkelijk op internet te vinden is... zal wel, maar ik kan dat niet vinden.
Ik heb het Lektron LSS230 relais en de schakelaar met led indicator
Moet de + van het relais nou van de gaskant van de schakelaar bij de led indicator komen? Dan is het toch niet echt een relais?
En waar moet de (zwevende) zekering komen?
kn@pestaart
Re: aansluitschema LPG
Post by kn@pestaart » Thu Jun 28, 2012 8:42 am
Je led-indicator schakelt alleen de '+' naar de gas- of benzineafsluiter. Op 'gas' schakelt ie ook de led-voeding in.
De indicatie gebeurt d.m.v. je tankmeter.
Ranch73
Post by Ranch73 » Thu Jun 28, 2012 9:37 am
Danny442
Post by Danny442 » Tue Jan 27, 2015 11:12 pm
Mmm, als deze safety switch defect is, wat doet t dan niet?
een paar keer gehad dat de auto tijdens het rijden uitviel, ook op
de snelweg, en dan na een paar keer jutteren met de schakelaar gas-benz startte hij gewoon weer. Daarna geen problemen meer.
nu krijg ik m soms zelfs niet aan en als hij ineens wel start, lijkt het alsof er niets aan de hand was, tik en lopen en geen gestotter. Alleen na een minuut of 2 ineens weer uit en weer niet aan te krijgen. Ik zoek me rot maar kan geen losse of gecorrodeerde contacten vinden.
Iemand een idee?
Olds 455 blok met electronische onststeking. In heel wat jaren nooit dit probleem gehad.
Post by sjak_brak » Tue Jan 27, 2015 11:25 pm
Danny442 wrote:Mmm, als deze safety switch defect is, wat doet t dan niet?
Relais stuurt je gasafsluiters aan. Als relais hapert, dan gaan de afsluiters dicht. Als die lang genoeg dicht blijven kan je motor haperen of afslaan.
Probleem kan ook komen door slechte massa, slechte bedrading, en de meestvoorkomende: slecht inductiesignaal.
Maar net als ieder onderdeel kan ook zon relais naar de mallemoeren gaan :)
Het probleem dat jij beschrijft kan ook los staan van gasrelais, een gare onstekingsmodule kan ook dit soort storingen geven.
Danny442
Post by Danny442 » Tue Jan 27, 2015 11:53 pm
Maar als ik het goed begrijp is de switch te bypassen, makkelijke controle dus.
Anders vrees ik ook een ontstekingsprobleem. Verdeelkap lijkt me niet logisch omdat als hij loopt er ook geen haperingen zijn.
Bedankt voor je snelle antwoord!
Post by sjak_brak » Wed Jan 28, 2015 8:32 am
Om te testen kan je de afsluiters direct op een + zetten.
Danny442
Post by Danny442 » Wed Jan 28, 2015 9:16 am
Gedaan en gelijk starten, leek er even op dat dat de boosdoener was, maar nee. Toch weer uit na een minuutje. Volgende stap is ontstekingsmodule. Waar kan ik die vinden en hoe ziet ie er ongeveer uit?
Post by sjak_brak » Wed Jan 28, 2015 9:56 am
Heb je zowel de afsluiter bij de verdamper, als de afsluiter op de tank doorgelust?
Mbt ontstekingsmodule: Dat ligt eraan wat voor ontsteking je hebt.
Even iets heel anders: bevriest je verdamper niet?
Collector
Post by Collector » Wed Jan 28, 2015 10:00 am
Danny442
Post by Danny442 » Wed Jan 28, 2015 10:23 am
Vrij simpel te doen beide afsluiters hoor je ook klikken, en hij startte ook, dus dat werkte wel. Bevriezen, dan moet hij na een uur gewoon weer starten en dat doet hij niet. koelsysteem op orde, op nivo en zonder lucht, dus stroomt er ook gewoon door.
Ik zou niet weten welke ontsteking, waar vind ik daar iets van? Denk dat t nog origineel olds is.
Post by sjak_brak » Wed Jan 28, 2015 10:44 am
Is het een HEI-ontsteking met de bobine op de verdelerkap? Anders ff fotootje plaatsen, doet wonderen :)
Danny442
Post by Danny442 » Wed Jan 28, 2015 10:56 am
Groter kan niet: :oops:
Post by sjak_brak » Wed Jan 28, 2015 11:00 am
Dat is in ieder geval geen HEI. Je weet wel zeker, dat het electronische ontsteking is?
Danny442
Post by Danny442 » Wed Jan 28, 2015 11:22 am
is dit iets?
