Spanningsval tijdens starten
Hey,
Ik heb net een andere auto gekocht en daar ligt een injectie blok in. 'S ochtends tijdens het starten wil hij niet aanslaan omdat er dan maar zo'n 9 volt naar de computer toegaat. De accu zelf heeft genoeg vermogen om de startmotor uren rond te laten gaan alleen door de spanningsval slaat hij dus niet aan. Ligt dit aan de accu of kan er een andere oorzaak zijn dat er zo'n grote spanningsval plaatsvind?
Re: Spanningsval tijdens starten
Te kleine accu, meer Ah nemen
Ergens een grote overgangsweerstand..?
Of wel, een slechte verbinding in de voedings/massa circuit.
Ah heeft niets met de startstroom te maken...silentchaos wrote:Te kleine accu, meer Ah nemen
Ik vermoed een rotte massa... Check de massa van blok naar chassis en naar accu...
start je met verlichting, radio, cdspeler, navigatie etc aan?
99% van de problemen met een injectie systeem is massa.
99 problems but a bitch ain't one...
Draait de startmotor goed? wellicht een versleten versie die te veel opeist van het electrische systeem,wat gebeurt er met een extra accu/booster erop?
Massa's nalopen (bestaande massa punten opschuren) en eventueel verdikken/extra massa trekken
Daarnaast accupolen checken of daar troep tussen zit, alhoewel ik dat niet snel zal verwachten.
Ah zal het inderdaad niet aan liggen, de motor gaat goed rond en kan hem als ik wil 10 minuten achter elkaar starten. Ik heb er nog geen booster of andere auto aan gehangen omdat hij met aanduwen meteen aanspringt. Het is ook dat het alleen 's ochtends voorkomt en elke keer dat ik er na start, start en loopt die meteen. Ik zal de massakabels eens nalopen. Ik start natuurlijk met alle verbruikers uit.
Hoeveel volt geeft de accu tijdens het starten? Als dat ook 9 volt is...
Tijdens het starten is er altijd een flinke spanningsval, de vraag is of die te groot is of niet.
De accu geeft tijdens het starten 12v maar bij de computer komt maar zo'n 9 volt aan. De val is dus te groot om de computer zijn ding te laten doen.
Slechte massa op het blok kun je eenvoudig testen door een startkabel van de minpool van de accu naar het blok te leggen. Aansluitingen van + op starter goed schoonmaken kan ook helpen zoals al werd gezegd.
