Ik heb een Edelbrock benzinepomp, type 1791, 120 GPH, en die weigerde dienst. Uitelkaar gehaald en wat blijkt, water naar binnengekomen via de bedrading en de lagertjes verrot. Heb 2 nieuwe besteld voor € 7,50, maar nou zijn de 2 lange boutjes af gebroken, waar de elektromotor mee in elkaar zit en op het pomphuis vast zit. De zeskanten kop is er afgebroken. De diameter is 4,1 mm. Nu dacht ik, het zal UNC draad zijn met een diameter 5/32" X 4" (is ruim 100 mm lang) , maar als ik dat opzoek, wordt er een mm maat van bijna 4 gegeven, dus denk ik, het zal wel geen Unie draad zijn, maar wat is het dan voor draad? Speelde ook met de gedachte, om het op te tappen naar M5, maar denk dat ik dan in de benzine kanalen zit. Wie het weet, mag het zeggen.
Groeten Cees
Schroefdraad soort
Re: Schroefdraad soort
Ik denk dat het withworth schroefdraad is,
Whitworth schroefdraad grof BSW
schroefdraad aantal boormaat schroefdraad aantal boormaat
gangen gangen
per inch per inch
W 1/16" 60 1,2 W 1/2" 12 10,5
W 3/32" 48 1,9 W 9/16" 12 12
W 1/8" 40 2,5 W 5/8" 11 13,5
W 5/32" 32 3,2 W 3/4" 10 16,5
W 3/16" 24 3,6 W 7/8" 9 19,25
W 7/32" 24 4,5 W 1" 8 22
W 1/4" 20 5,1 W 1.1/8" 7 24,75
W 5/16" 18 6,5 W 1.1/4" 7 27,75
W 3/8" 16 7,9 W 1.3/8" 6 30,5
W 7/16" 14 9,2 W 1.1/2" 6 33,5
W 1.5/8" 5 35,5
gangen gangen
per inch per inch
W 1.5/8" 5 35,5
Bedankt voor jullie reactie. Ik kom er niet achter, wat het voor draad zou zijn, maar heb al een oplossing bedacht. Ik draai er een M4 tap achteraan en lijm M4 8.8 draadeindjes in de draad gaten en draai de boel aan met moertjes, zorg dat de draad invoer echt water dicht wordt en klaar is kees.
en klaar is ceesen klaar is kees
