Ik heb een nieuwe dynamo (1 or 3 wire) met interne regelaar gekocht voor mn 68 Impala en ik wil het indicatie lampje op mn dashboard blijven gebruiken. Op de oude met externe regelaar zat een stekkertje aangesloten met een blauwe en witte draad die naar de externe regelaar gaan.
Hoe sluit ik dit in de nieuwe situatie aan?
van dynamo met interne naar externe regelaar
Re: van dynamo met interne naar externe regelaar
op de dynamo kan een draadeind zitten van +- M6, deze kan je vinden door dat deze een codering heeft D+
Voor de + naar mn accu bedoel je?
Ik bedoel eigenlijk de 2andere draadjes van dat stekkertje om mn indicatielampje te laten werken.
Geen idee hoe het bij jou zit maaruh....
Welke aanduidingen staan bij de aansluitingen van de dynamo?
I gaat naar het lampje (oftewel de draad die op de I van de externe regelaar zat)
S op de andere S die ook op de dynamo zit (daar kan ook een elektrische aan zitten bij sommige auto's)
A gaat naar B+ en B+ gaat naar de accu.
Volgens mij werkt het dan zonder dat het begint te roken maar ik geef geen garantie want ik ben een prutser
http://mightymo.org/Proj_OneWire.html
Gaat om een ac delco ,geeft een idee hoe het mogelijk is aan te sluiten
je hebt dat draad eindje die moet aan je accu+,
dan heb je als het goed is nog 1 stekker aansluiting met daarin 2 plattepolen.
bij sommige nieuwe dynamo's hoef je die niet aan te sluiten om hem te laten laden.
bij originele moet de ene pool "ik meen degene die het dichtst bij het draadeind zit" met de accu plus doorverbonden worden en de ander gaat direct naar het controle lampje op je dash.
sorry, de draad op het draadeind moet aan het schuif stekkertje dat het verst van het draadeind af zit.
dus je controle lampje zit op het schuif stekkertje wat het dichtst bij het draad eind zit.
Staat in de link,maar wil niet zeggen dat het hier om een originele dynamo gaat met dezelfde aansluitingen.
Thanks! Kijken of ik er nu uitkom.
