bouten en moeren voor je amerikaan?
bij het loshalen van een en ander pas ik altijd goed op dat ik de bouten en moeren niet kwijt raak, maar goed, kom er nu na 1,5 eigenaar van onze Burb achter dat lang niet over alles vast zit, dus mis behoorlijk wat bouten en moeren.
Nu zoek ik ook weer bouten om de gordels achterin vast te zetten.
Ik heb al wat webwinkels gevonden die UNC bouten en moeren assortimenten aanbieden...lijkt me handig, maar waar halen jullie die vandaan?
en kies je dan altijd verzinkt of rvs? binnen is verzinkt toch prima?
Re: bouten en moeren voor je amerikaan?
http://www.albema-robema.nl/v8/
Ze hebben wel een minimum order van 25 euro, maar daar zit je snel aan.
Verzinkt is prima, eigenlijk ook voor buiten.
ik ben voor de Burb op zoek naar een assortiment, zodat ik ook wat achter de hand heb. Is dat dan UNC? of UNF? grove of fijne draad is dat toch?
unC is Coarse (grof) unF is Fine (fijn).
Een burb weet ik niet, maar bij de mijne is nagenoeg alles unC op de bouten van de hoofdrem cylinder na. Heb je niet metrisch er in zitten ? Eind jaren 70 is GM toch metrisch gaan gebruiken ?
Een echte assorty box heb ik al jaren niet meer kunnen krijgen.
Vroeger kreeg je de wel bij een tractor bedrijf.
heb er ff op lopen zoeken en vond onder andere deze :
groot assortiment 99,-
http://www.frost-auto.nl/?651,groot-ass ... moeren-unc
hier onderaan. kleiner assortiment 29,-
http://www.es-international.nl/UNC.htm
http://www.1classadditions.nl/cms/shop/ ... en-set/unc
http://www.volvoklassiekerswebshop.nl/u ... -1571.html
bij de metaalreus hebben ze ook aardig wat bouten je kunt ze gewoon per stuk bestellen
Het nadeel met die prefab setje is dat er veel maten in zitten waar je niks mee kan.
Of de bout is te lang of te kort, de juiste zijn meestal snel op.
Vanaf 1980 is GM Metrisch gaan gebruiken, maar nog lang niet bij alle bouten.
fabory zie http://fasteners.fabory.com/smartsite.d ... ation=8764
er zit er een in nootdorp, dus vlakbij voor jou.
had via via gehoord dat ze gillend duur zijn. heb je ervaring met ze?chevystan67 wrote:fabory zie http://fasteners.fabory.com/smartsite.d ... ation=8764
Bij Fabory zijn ze hun verstand verloren, als je veel haalt gaat het wel met de prijzen maar als je dan eens komt voor maar zes bouten dan moet er buitenproportioneel veel voor betaald worden kwam ik achter.
Fabory kom ik sindsdien helemaal niet meer.
moest 52 euro betalen (fabory zwolle) voor 4 bouten (van 12 cm lang 1/2 inch dik) om een motorblok in de bok te hangen.
dat dus niet gedaan en bij een plaatselijk mechanisatiebedrijf gevraagd en gekregen.
ook nog even gevraagd wat ze normaal zouden kosten. net geen 25 cent stuk bij afname van 100.
andre
waarom kijken jullie nou niet gewoon even bij de metaalreus , kost geen drol en je hebt het zo thuis.
of moeten bouten tegenwoordig ook al van een bepaald merk zijn?
de metaalreus is een goede optie, maar heeft niet alles.
een landbouwmechanisatie bedrijf als john deere en IH hebben doorgaans alles.
ik heb ook wel es wat bij partsnstuff gekocht, niet duur!
En als je RVS wilt is 't via eBay ook niet al te duur, heb je direct de goeie maten en J-nuts er bij.
