automaatbak pontiac
automaatbak pontiac
heb ik weer nieuwe automaatbak op mijn bird alles klaar
en hij doet niks in geen 1 stand
geen aandrijfing niks
koppelomvormer goed op de bak gezet alles er onder en niks
iemand nog tips bedankt alfast
bak licht nu weer op de werkbank kan ik ook testen of de bak goedwerkt
voor ik het er weer onder zet
Re: automaatbak pontiac
Nieuwe bak ?
Of een oude gebruikte ?
koppelomvormer ook gevult ?
Koppelomvormer al draaiend in de bak geschoven en geheel naar achteren geduwd al draaiend ?
Anders pakt de oliepomp niet en gaat zelfs stuk, en geen oliedruk= geen aandrijfing
zat ook tedenken aan geen oliedruk
gereviseerdebak met kopelomvormer
ik heb de slangen van de oliekoeler los gehad en gestart normaal spuit het er uit
maar niks
moet je met het opstarten ook nog ergens op letten
ontluchten zeg ook maar wat ????
maar niks
genoeg olie erin? 7 liter om te beginnen? + de rest na een keer starten
waar heb je m laten reviseren dan?
Hoe heb je de koppelomvormer nu gemonteerd ?
de koppelomformer en de bak liggen nu los op de werkbank
ik moet het dus nu wel goed doen alle tips zijn welkom bedankt
Koppelomvormer vullen (liter of 2 in eerste instantie)
Dan erop schuiven en zorgen dat hij helemaal naar achteren zit met de 2 uitsparingen in de 2 pikkies die je in de bak ziet zitten (vanaf de kant van de koppelomvormer)
Bak monteren en dan moet de koppelomvormer nog ruimte hebben t.o.v. de flexplate, zoniet dan zit hij er niet ver genoeg ingeschoven.
Dan koppelomvormer naar voren schuiven en vast zetten aan de flexplate (let op gelijkmatig werken)
Dan bak vullen met tenminste een liter of 5-7 (afhankelijk van de bak en de pan die eronder zit)
Dan motor starten en de achterwielen van de auto vrij van de grond zetten
Voorzichtig door alle standen van de bak gaan en daarna weer in P en de olie checken (met lopende motor)
Vervolgens deze stap herhalen tot de olie goed op peil blijft na het schakelen en dan zou het voor elkaar moeten zijn (als de bak goed is)
LET OP !!!! als je door de standen van de bak gaat gaan de achterwielen draaien en die moet je eerst weer afremmen voordat je naar de volgende stand gaat
Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die er een andere kijk op hebben maar dit is mijn manier en tot nu toe werkte dat altijd goed
zo ik ga nu met een bak koffie en een pafke de handel ff rustig bekijken
bedankt nog een ik laat nog wel hooren hoe het is gegaan
ja hoor bak er onder zo als hier werd vertelt
koppelomvormer olie er in op de bak alles zat goed olie in de bak
en 3x niks nu heb ik geen olie druk dus oliepomp stuk ????
nu is mijn vraag waar zit die oliepomp zit die onder de karterpan ??
moet de bak er weer onder weg ???
de bak komt bij robbie de boer weg uit roden drente
ik heb hier nog gevraagt of dat goed zit iedereen uit het noorden zij dat zit wel goed
ik word er moe van
ik word er moe van
Nogmaals de vraag, hoe heb je de koppelomvormer gemonteerd ?
De oliepomp zit daar achter, dus ja die moet eronder vandaan.
ik weet 200 proosent dat de koppelomvormer goed zit
ik heb de motor aan de loop en niks slangen van de olie koeler er af en niks
normaal spuit het er dan uit maar niks
ik weet het niet meer dan maar naar marktplaats
te koop pontiac met kapotebak ????
En wat zegt de persoon waar je de bak vandaan hebt ?
de automaatbak doet het hoe heb ik het opgelost
een paar waaiers tussen de starterkrans en de koppelomformer
en oliedruk goed aandrijfing goed
nu de bak er weer onder weg ik weet nu waar het aan licht
bedankt nog
een paar waaiers is geen oplosing maar ik weet nu dat de bak goed is
bedankt nog
Wat is een waaier ? shims ofzo ?
ben ik weer de bak werkt goed maar nu weer een probleem
alle versnelingen zitten andersom ?????
normaal heb je p r n d 1 en 2 en bij mij zit het nu r n d 2 en 1
iemand een oplosing ik weet het niet meer
bedankt
bedankt
