Benzine verbruik tijdens rijden op LPG
Vraagje
Van mijn Daily Pick-up op LPG heb ik het gevoel dat mijn benzinemeter ook langzaam achteruit gaat tijdens het rijden op gas??
Via google niet veel wijzer geworden mbt V8 en dit probleem.
5,7 Ltr V8
LPG Prins VSI
Bj: 2007
Wie o wie heeft hier ervaring mee?????
Grtz
Richard
5,7 Ltr V8
LPG Prins VSI
Bj: 2007
Grtz
Richard
Re: Benzine verbruik tijdens rijden op LPG
is dat een systeem dat start op benzine en dan later op LPG overgaat? dan kan t kloppen dat ie ook benz (heel weinig) verbruikt toch?
Gasinjectie-systeem zal bij koude start op benzine rijden tot een vooraf geprogrammeerde temperatuur, en op die manier zal je wagen dus ook wat benzine verbruiken. Dit is inherent aan het systeem.
Onder bepaalde omstandigheden zal er onder het rijden ook worden overgeschakeld op benzine. Als dat laatste abnormaal vaak gebeurt, of je hebt het vermoeden dat er sowieso benzine onder het rijden verbruilt wordt, dan zou ik ff laten uitlezen bij een gasboer, kan nl van alles aan de hand zijn.
Inderdaad wordt alles door de GAS comp. en MM geregeld. Start id. koud op benzine, waarna op temp. wordt omgeschakeld.
Het begon gewoon op te vallen bij langere stukken rijden... 200km of meer. Je ziet gewoon dat de benzine meter heel langzaam achteruit
is gegaan.
Zal anders wel even langs de gasboer gaan. Iemand nog suggesties in de buurt van Alkmaar????
is gegaan.
nic smit usacars in H.H.W.
ron
ron
Hey Richie !
ABK te Alkmaar natuurlijk !
En als je daar dan toch heen gaat, kom die bedrijfsbak ff laten zien in HHWaard
http://www.abk-autogas.nl/
Succes jonguh.
Succes jonguh.
Ron, thanksRobbie wrote:Hey Richie !
Succes jonguh.
Robbie.... gozert... hoe is het bij de pannen? Ik was laatst nog bij het TT, dus had een bakkie bij je kunnen doen.
Verders alles goed? Grtz
Haha, alles goed hier.
Met jullie ook ?
Bij de pannen ook alles okiedokie hoor.
Hoop verandering qua volk, vooral in jouw ex team.
Met jullie ook ?
Zo zag ik een keer benzine stromen door een transparant brandstoffilter terwijl de motor toch echt op LPG was geschakeld. De elektrisch bediende benzine-afsluiter bleek toch wat benzine door te laten. Nadat ik de benzineleiding fysiek had afgesloten (passend asje met slangklem in leiding geklemd) was het namelijk over.
Bij een MPI-blok zit geen afsluiter, de injectoren spuiten simpelweg geen benzine in op het moment dat de wagen op gas rijdt (als alles correct funtioneert). Benzineleiding afsluiten is in dit geval dus geen goed idee, aangezien de motor ook op benzine start.
Maar om je idee door te trekken: een lekkende injector kan ook een oorzaak zijn.
de benzine pomp draait ook niet meer...sjak_brak wrote:Bij een MPI-blok zit geen afsluiter, de injectoren spuiten simpelweg geen benzine in op het moment dat de wagen op gas rijdt (als alles correct funtioneert). Benzineleiding afsluiten is in dit geval dus geen goed idee, aangezien de motor ook op benzine start.
dus een lekkende injector... zou kunnen.. maar zodra de druk van het systeem is.. komt er geen druppel meer in..
Dat zou je verwachten als je alleen mixer/verdamper systemen gewend bent op carb. motoren.Thing wrote: de benzine pomp draait ook niet meer...
Maar bij de meeste LPi installaties blijft de benzinpomp draaien (zelfs op wagens met TBI icm mixer/verdamper installatie btw) Op deze manier is de overgang gas/benzine en andersom heel snel en zonder noemenswaardige haperingen. Omdat de pomp blijft draaien wordt daarom geadviseerd om minimaal 15 liter brandstof in de tank te houden, oa ivm koeling van de benzinepomp.
Op gas blijft de benzinepomp draaien, en blijft er druk op de injectoren. Bij een lekke benzine-injector zal er dan sprake zijn van benzineverbruik.
ik heb niet veel gaservaring... maar de ervaring die ik heb ik dat de benzine pomp uit ging bij overschakelen op gas.
aangezien een efi systeem met een seconde al druk levert. leek het me vrij logisch dat het bij alle gevallen zo is.
Ik weet verder ook niet de preciese reden ervoor, heb wel dingen gehoord (niet door fabrikant bevestigd) zoals voorkomen van gumaanslag op de pomp, defect raken van de pomp etc. Maar ja, wat weet ik van benzine, beha;ve dat het aardig is voor een campingkookstel
- Crowd control
Om het schoon te maken bedoel je?
