nieuw hemeltje plaatsen
zelf doen, of laten doen door expert........
ik heb dat nog nooit gedaan, maar voordat ik er aan begin hoor ik graag wat jullie ervaringen zijn.
het gaat om een buick skylark uit 67.
dank, robert
dank, robert
Re: nieuw hemeltje plaatsen
Mijn ervaring wil je niet!
is dat een hemeltje die "hangt" of zit hij gelijmd op een plaat?
ik heb zelf een hangende hemel vervangen, die hangt aan ongeveer 5 kunstoffen strips en zit aan de zijkanten rondom gelijmd. is prima te doen..
is inderdaad een hangend hemeltje...........
als je er heel rustig bij kan blijven ..zelf proberen
een hemeltje op een plaat plakken valt wel mee
een stoffen hemeltje is andere koek
mijn ervaring is dat ............ik liever liggend onder een auto de teerlaag eraf ga krabben
Ik heb in m'n 98 ook zelf een hemel gemaakt, van een stuk tapijt van de kwantum.
Eerst buigtriplex op het dak geschroefd met parkers, en daarna het tapijt erop geplakt met gewone vloerbedekkinglijm.
en dan met een bot plamuurmes het tapijt in de strips porren is wel ff werk maar is te doen met een beutje geduld
Uit ervaring........van achter naar voren werken. Bij de achterruit beginnen dus.
Yep zelf doen gaat prima als je alles maar met een beetje beleid doet !
MotiV8 wrote:Uit ervaring........van achter naar voren werken. Bij de achterruit beginnen dus.
Bij m'n lincoln heb ik ook een baleinenhemel, oftewel gespannen, en deels gelijmd (zijkanten)
Is prima te doen, maar ik geef de voorkeur om te beginnen in het midden, en dan naar voren en naar achteren te werken.
Is wel goed te doen, gaan moeilijk klusje als je een klein beetje geduld hebt.
ja, daar zit ik ook tegenaan te hikken: baleinenhemeltje maken zonder voorbeeld en met een enorm open dak erin ....
ik lees even extra geëinteresseerd mee voor de tips
