Firebird start niet.... PAGE 2 -> FOTOVRAAG.....opgelost.
Just a little help please...
mn 89-er Firebird heeft een probleempje....maar wat...
Hij wil niet starten.
Motor draait wel rond. Maar hij slaat niet aan. Terwijl ik m zo rijdend heb neergezet. Droog en wel.
De bougies lijken geen vonk te krijgen. Logisch redenerend...de bobine zag er toch niet al te fris uit, laat ik die maar vervangen. Zo gezegd zo gedaan. Gloednieuwe bobine.
Maar geen verschil. Nog steeds geen vonk. De stroomtoevoer naar de bobine toe doet t, dat is juist te rare. Ik meet de 12 volt daar. Maar de centrale korte kabel (bobine-verdeelkap) lijkt geen stroom door te geven aan de verdeelkap, en dus naar de bougies uiteindelijk.
Wat mis ik in dit geheel en waarom wil ie toch niet aanslaan.......ps startspray werkte ook niet en de bougies zijn mooi gekleurd....want hij liep namelijk ook hartstikke goed tot aan nu....
Wie heeft de gouden tip????
Re: Firebird start niet....wat mis ik in de zoektocht???
Als de bougiekabels ok zijn , hij krijgt stroom en geen enkele bougie vonkt dan is wellicht de ontstekings module kaput.
Hoe ziet de verdeelkap/rotor eruit (van binnen)
verdeelkap en rotortje nieuw vervangen.
De ontstekingsmodule? zit in onder de verdeelkap toch?
gaan we die bekijken.
nog ideeen om middels testjes zaken uit te sluiten?
Ik heb wel eens gehad dat een rotor uit elkaar was gevallen, ook een verdeelkap die gescheurd was.
Ik zou zo niet weten hoe je een module moet testen, je ziet er iedergeval niets aan
8) krijgt de bobine die 12v met contact aan? of tijdens het starten?
"Lijkt" hij geen stroom te krijgen of weet je het zeker dat hij geen stroom krijgt?????
Effe die kabel naar massa leggen en kijken of er een vonk overspringt, klakkeloos alles vervangen omdat iets "lijkt" kan altijd nog.
Hoor je de benzinepomp wel draaien bijv. als je het contact aanzet??????
12 V met het contact aan, motor uitboyanka wrote:8) krijgt de bobine die 12v met contact aan? of tijdens het starten?
Ik heb net nog zekerheid gehaald na n google-tip door de zwarte startkabel te gebruiken als goede ground-cable. Inderdaad geen vonk van de bougie...Renev wrote:"Lijkt" hij geen stroom te krijgen of weet je het zeker dat hij geen stroom krijgt?????
Google dot com nog verder gesurft. Krijg het idee dat de ignition coil module defekt is.
Iemand nog zo;n module liggen?
En nu gaat het er om wat voor ontsteking je hebt
ik kan alleen maar zeggen dat de auto standaard is, dus wat er destijds standaard op werd geplaatst.... Het is een "E" blok. (8ste cijfer chass.nr.)
Is het een computer gestuurde ontsteking zoals dit :
Ik heb dan nog eventueel een goede gebruikte MSd ontsteking liggen die je mag overnemen
heb je de plus en de min niet per ongeluk omgedraaid van de bobine?
In de zoektocht lijkt een einde te komen. Bobine was het niet. Bedrading was het niet. Onstekingsmodule vervangen....was t niet. Laatste wat ik tegen kon in en bij de distributor is de pickup coil met een metalen opstaande ring. Kats verroest. Die ring eromheen voelt los aan en kan ik deels naar links en terug bewegen. Geen idee of dat zo hoort trouwens. De twee draadjes zien er ook ongezond uit.
Die maar ns vervangen...maar kan iemand vertellen wat de pickup coil precies doet?
Ff adresje zoek waar te halen...
Die geeft aan wanneer de motor moet vonken.
