Autoradio aansluiten.
Ik wil een autoradio aansluiten, heb een ISO kabel gekocht en de plus en de min aangesloten maar de autoradio doet het niet. Het draad heb ik doorgemeten maar die geeft gewoon spanning. Een andere radio erop aangesloten en die deed het ook niet. Iemand een idee wat ik verkeerd doe of wat het kan zijn?
Groetjes Marien
Groetjes Marien
Re: Autoradio aansluiten.
Waar heb je de min draad op gezet?
En waar de plusdraad? De meeste radio's hebben namelijk twee plusdraden nodig.
ThA CoPyCaT© wrote:En waar de plusdraad? De meeste radio's hebben namelijk twee plusdraden nodig.
rood en geel moeten een + hebben
en dan geel van af de accu
en rood vanaf het contact
om het geheugen te onthouden.
Of rood en geel samen op een constante plus als je wil dat de radio blijft spelen zonder
de sleutel in contact!
De min draad hebben we op de zwarte draad aangesloten die uit het radiogat van de auto komt, we hebben dat nagemeten en die maakt als het goed is massa.
Hebben idd de rode en gele op de plus aangesloten.
Het rare is dat als ik het frontje eraf haal het alarm lichtje en de ejectknop wel branden.
heb je mss een andere radio om er aan te testen?
en anders de - en beide +en nog een keer controleren.
Probeer eens een stuk draad ergens op de carrosserie te schroeven en deze op de ISO stekker.
Kan zijn dat de bestaande zwarte draad geen denderende massa maakt.
Heb er idd al een 2e radio opgezet en die deed ook niks.
Ik ga morgen meteen kijken of het met de massa te maken heb.
Verder nog ideeen?
Verder nog ideeen?
8) in mijn auto is de zwarte in het dashboard een geschakelde +
Heb je de luidsprekers goed aangesloten??
Ik zou ook eerst beginnen met het maken van een nieuwe massa, en de massa van de ISO hier rechtstreeks op aan te sluiten.
Probeer eens als je de antenne kabel erin douwt. Daar pakt die doorgaans ook goede massa op.
Antenne wasda - die heb ik bij mij niet eens aangeslotenMrOi wrote:Probeer eens als je de antenne kabel erin douwt. Daar pakt die doorgaans ook goede massa op.
USB en DVD will do the trick
Had het laatst ook met een nieuwe radio. Massa van de auto was brak. Met een goede andere massa speelde hij gewoon.
