Motor Bronco II 2.8 V6 DOOD!
Ik ben op zoek naar het aanhaalmoment van de cilinderkop van een Ford Bronco II 2.8 V6
Evt ook van het inlaat spruitstuk.
Re: Aanhaalmoment cil. kop Bronco II 2.8 V6
cilinderkop 70-85ft.lbs in 3 stappen 29-40 40-51 70-85
inlaat 15-18 ft. lbs in 5 stappen 3-6 6-11 11-15 15-18 na warming up 15-18 herhalen
Ok thanx, kan ik er dinsdag mee aan de slag!
Moeten de kopbouten ook vervangen worden of kunnen ze hergebruikt worden?
6 kant bouten niet.
Torx wel ( is rek ).
Tussen stap 2 & 3 van de kopbouten even 20 minuten wachten.
Dan gaat ik dat morgen ff checken voor ik er aan begin..
Helaas.. motor is einde oefening! Jarenlang rondrijden met een lekkage tussen olie en koel systeem
resulteerd in een zwaar dichtgekoekte motor! Onder de kleppendeksels en het inlaat spruitstuk was
het 1 bonk viese dikke harde koek en veel water! Dat het nog gelopen heeft???
Dus op zoek naar een andere motor! Mocht iemand nog een 2.8 V6 weten te liggen?
Wat past er allemaal plug&play in een Bronco II?
Re: Motor Bronco II 2.8 V6 DOOD!
een 2.9 ford scorpio blok?
Wat ik gelezen heb is dat de europese versie van dit blok 2 uitlaat poorten heeft (om compatible te zijn met de V4)
en de amerikaanse 3 uitlaat poorten per kop heeft.
Ik wil eerst eens kijken of ik een zelfde motor kan vinden, mocht dat niet lukken dan moeten we toch naar
alternatieven gaan zoeken.
Bedankt voor het meedenken!
er kan ook een 4.3 V6 in, die zit in veel autos, Astrovan en dat soort busjes, pickups enz.
Maar is het ook plug en play? Past de bak, spruitstukken, motorsteunen etc..?
volgens mij wel, het zijn in feite dezelfde motoren.
Gert, Astro is toch een GM-gebakje? Of bedoel je Aerostar & Ranger?
ja verdomd, je heb gelijk!
ik ben in de war met een S10 blazer, dom van me.
het is ook donderdag he....
2.9 scorpio blok gaat zeker niet passen. Deze hep maar 2 uitlaatpoorten, andere versn.bak, computer systeem is anders, motersteunen zijn anders dus dat word hem zeker niet:-P maar een knappe bronco moter moet toch wel aan te komen zijn lijkt mij.
