Wat voor achteras heb ik!! + extra foto voor corp!!
Ben aan het uitzoeken wat voor achteras ik heb, in mijn manual staat dat het een 8.875 gm as is maar!
Ben ik aan het googelen, en daar zegt men dat dat een 12 bolt as is dus de cover zit vast met 12 bolts.
Maar mijn as is 10 bolts en het ziet er origineel uit weet zeker dat hij bij de auto hoort.
Ik weet wel dat de assen 28 splines zijn nr kan ik ook niet vinden!
Iemand een site waar ik dat na kan tracen, heb wel iets gevonden maar dan is het een 8.2 of 8.5 axle Maar wat is het nou moet toch ergens te vinden zijn
Hier een foto van voor de resto mischien iemand wat aan!
Het gaat om een cadillac coupe deville 77-79.
gr Caddy123
gr Caddy123
Re: Wat voor achteras heb ik!!
10 bouten deksel dus een 10 bolt, geen 12
kan 't niet zien op de foto maar de 8.2" heeft aan der onderkant geen "nokjes" aan de zijkanten, de 8.5 driehoekige nokjes met platte onderkant en de 7.5 (7.625) een soort scherpe "hoorntjes" 8.2 en 8.5 had je beiden met 28 splines. De 7.5 was 26 splines behalve als je een 90er jaren ding hebt, dan waren er ook 28 splines. 92 had the F body dat soms al
Deze nokjes onder de deksel, weet niet hoe ik ze aan moet geven!
Maar dan is dit dus een 8.5.
Ps kan ik hier ook limited slip inzetten?
gr Caddy123
gr Caddy123
Re: Wat voor achteras heb ik!! + extra foto voor corp!!
Dat is inderdaad een 8.5 10 bolt, limited slip kun je daar in monteren.
Is het deksel "bol en rond" of zit er een vreemde uitstulping in ?
Dit zijn niet echt sterke asjes, vooral niet in combinatie met een aangepakt Cadillac torque monster.
Ik had destijds een modeljaar 1983 Caprice wagon met een Buick 455/TH400, na amper een halve minuut proefrijden begaf mijn 8.5 asje het al.....
Heb je voordat je de boel ging verven even de moeite genomen om de nummers op te schrijven ?
Deze kun je vinden ongeveer op de plaats waar de pijl naartoe wijst, voorkant van de as:
Het is idd een 10bolt/8.5
Fantastische uitspraak hieronder - nieuwe standaard voor de autoindustrie neem ik aan.
Als ik je goed begrijp, zijn het geen sterke assen omdat er één bij jou het begaf, ja ja....dan zal het zo wel zijn denk ik......
SplitWindow wrote:Dit zijn niet echt sterke asjes, vooral niet in combinatie met een aangepakt Cadillac torque monster.
Nou Staat er in mijn manuel dat er een 8.875 ring en pinion inzit dus dan is het een 10 bolt vermaakt voor cadillac met een 8.875.
Ik wil zoiezo limited slip, dat is al niet te krijgen voor een een 8.875 as, op de cadillacforums geven ze al aan om dan een caprice as ofzoiets eronder te meubelen.
En nu ben ik ook schijt en schijt en schijt ziek van dat k*t wielager systeem, Zou eerst voor c- clip eleminators gaan maar lees overal dat dat gaat lekken ivm bochten (is een straat auto).
En toen kwam ik 9" ends tegen die kan je erop lassen perfect, maar dan moet je ook weer nieuwe assen kopen
Prijzig allemaal toen dacht ik ik ga voor een complete 9" as en dan heb je weer brackets voor dat hij weer onder de gm past behalve onder cadillac natuurlijk , wel firebird - cutlass camaro maar mijn auto is breder!
Iemand een oplossing voor mijn G*le gm as
gr Caddy123
gr Caddy123
Het nokje bij het boutgat links onder op de 2e foto lijken toch erg op die van een 7.5/7.625" diff.
http://www.novas.net/forums/showthread.php?t=5066
Of in de omschrijving van Corp: scherpe "hoorntjes" ipv driehoekige nokjes met platte onderkant.
Ik zal wel scheel zijn, maar volgens mij is het juist een 90 graden hoekje zoals op de middelste voorbeeld, dus een 8.5 inch...Johan Oldsmobile wrote:Het nokje bij het boutgat links onder op de 2e foto lijken toch erg op die van een 7.5/7.625" diff.
Heren het is een 10 bolt 8.875 as alleen gemaakt voor cadillac.
Maar nu wil ik iets sterkers!
En dat is lastig, ik wilde eigenlijk een 9"ford maar dat gaat niet voor mijn c body omdat ik schroef ipv bladveren heb.
Iemand een oplossing moet wel max 500 pk kunnen hebben.
alvast bedankt gr Caddy123
Gm 12 bouts as 65-69 trucks hadden schroefveren maar of de maten overeen komen.....waarschijnlijk ook 6 gaats.
Maar er zijn ook jaren 70 passenger car 12 bouts met schroefveren.
Een (goed opgebouwde) 10bolt 8.5 kan het met gemak aan. Dus een 10bolt 8.875 (wat dus de afmeting van een 12 bolt is).........
Heb idd even ge-googled en cadillacs kwamen met 10 bolt behuizingen en 12 bolt internals. Er zijn wel verschillen, sommige hadden 30 spline steekassen (= 12bolt), sommige 28 spline (= 10 bolt).
Ik heb 28 spline assen en limosine en comercial chassis hebben 30 spline heb ik gelezen.
gr caddy123
gr caddy123
Dat gaat wel, moet je alleen wat dingetjes overlassen. Dat wordt zo vaak gedaan voor allerlei verschillende applicaties.caddy123 wrote: En dat is lastig, ik wilde eigenlijk een 9"ford maar dat gaat niet voor mijn c body omdat ik schroef ipv bladveren heb.
