wat is dit in de dop voor mijn motorolie?
Jeroen_Sp
Re: wat is dit in de dop voor mijn motorolie?
Post by Jeroen_Sp »
Ik had dit op mijn daily ook. Inderdaad door veel kleine stukken.
Als ik dan een stuk op de snelweg ergens heen ging (meer als 50km) en weer thuis kwam dan was al die zooi weg. Om vervolgens na enkele korte stukken rijden weer terug te zijn. Denk inderdaad dat het type olie er ook invloed op kan hebben.
kikkegek
Post by kikkegek »
ik gebruik nu gewoon GAMMA SAE 15W40 en daar doet die het al anderhalf jaar prima op. Heb nu voor het eerst dat schuim.
Maar aangezien die 1 liter olie per 1.000km verlies vind ik GAMMA wel prima als motorolie. Daarbij is naar mijn mening de goedkoopste motorolie op dit moment altijd nog een stuk beter als de duurste motorolie van 25 jaar geleden? toch?
geen idee waar ik de motorolie kwijtraak:
- geen lek onder de auto (grond eronder ligt soms eens een druppeltje, maar niks bijzonders)
- geen blauwe rook
- net klepdekselpakkingen vervangen
- bougies zijn mooi lichtbruin en niet vet ofzo
- koelvloeistof blijft mooi helder en schoon
Ik heb dus wel recentelijk de klepdeksels eraf gehad en aan de binnenkant mooi schoon gemaakt en aan de buitenkant netjes gespoten. Je hebt best kans dat ze nu door die schoonmaak wat makkelijker condenseren als daarvoor en daardoor nu dat schuim ontstaat.
Ik heb de PCV in en uitgangs gecontroleerd er die werken goed en daar zit geen schuim...alleen in de dop dus.
Post by sjak_brak »
kikkegek wrote:Daarbij is naar mijn mening de goedkoopste motorolie op dit moment altijd nog een stuk beter als de duurste motorolie van 25 jaar geleden? toch?
uhm, hoe moeten wij weten wat jouw mening is :?:
Jeroen_Sp
Post by Jeroen_Sp »
Mijn lincoln verbruikte ook zoveel olie. Voor de rest ook nergens tekenen van olie verbruik of verlies.
Af en toe alleen wat rook achter uit de uitlaat bij starten of na lang stationair lopen.
Toch maar eens mijn klepseals vervangen en dat scheelde veel!!
Bullywagon
Post by Bullywagon »
1 liter olie op 1000km betekend dat je zuigerveren en klepseals zijn beste tijd ook gehad hebben.
Daarbij opgeteld dat je veel op LPG rijdt (wat water en CO2 als afvalprodukt heeft na verbranden) denk ik wel te weten waar het water in de olie vandaan komt. Zeker in combinatie met die fietsafstandritjes :D
En voor popcorn gebruik je echte boter, geen olie ! :P
Post by boyanka »
8) of ik nu een tijd korte stukjes rijdt dan heb ik nog geen sluts op m'n oliedop. Ik heb er met het vorige blok wel veel last mee gehad, koppakingen vervangen enz en het bleef. Vervolgens de koppen afgeperst en die waren goed, ander onderblok gepakt en het probleem was opgelost.
Supervaags
Post by Supervaags »
boyanka wrote:geen sluts op m'n ....
:lol: af en toe moet kunnen :oops: :D
maar (sludge) zo erg als hier op de foto's heb ik het nog nooit gehad, ook niet met erg korte stukjes :?
een beetje is niet erg.. maar dit is net iets te imho
sansemiano
Post by sansemiano »
als je na dit alles alsnog denkt, dat er wellicht toch wat ongewenste verbinding is tussen koelsysteem en motorolie nog de tip om een busje Bar's Leaks toe te voegen aan de koelvloeistof. werkt heel goed in het dichten van kleine lekkages. ik heb het preventief altijd in de chevy en de bx zitten.
maar ik hou het op die korte ritjes als oorzaak van die drab aan de dop.
arthur
Post by arthur »
Brad Penn erin, stoot water af en repareerd kop pakkingen.
kn@pestaart
Post by kn@pestaart »
Motor-up®!!! :!:
:D
Caprice89
Post by Caprice89 »
Oh no... nou komen de toevoegingen... Zo heeft de schepper het niet bedoeld. Symptomen bestrijden.
Met name bars leaks dicht misschien wel het lek, maar verstopt ook je radiator. Van kwaad tot erger dus. Niet doen, maar de oorzaak zoeken én vinden. Of laten doen...
sansemiano
Caprice89 wrote:Oh no... nou komen de toevoegingen... Zo heeft de schepper het niet bedoeld. Symptomen bestrijden.
zou die chevy van mij het 350.000 mijl uitgehouden hebben met een verstopte radiateur?
Caprice89
Post by Caprice89 »
sansemiano wrote:zou die chevy van mij het 350.000 mijl uitgehouden hebben met een verstopte radiateur?
Dat zou mooi zijn, maar ik neem het risico niet. Net iets teveel kokende motoren gezien na een slokje BL.
kikkegek
Post by kikkegek »
kn@pestaart wrote:Motor-up®!!! :!:
:D
he knapestart dat klinkt als een wondermiddeltje. heb ik al wat vaker gehoord. Zelf ook al eens gebruikt?
Post by boyanka »
:x ik heb die zooi wel eens gebruikt, erin gooien en je hebt een olie zuiper
