wat is dit in de dop voor mijn motorolie?
kikkegek
Post by kikkegek » Sun Dec 11, 2011 6:05 pm
moest weer eens olie bijvullen en vond gore gelige smurrie in mijn dop en vulpijp?
iemand een idee wat dat kan zijn?
sansemiano
Re: wat is dit in de dop voor mijn motorolie?
Post by sansemiano » Sun Dec 11, 2011 6:07 pm
kikkegek wrote:moest weer eens olie bijvullen en vond gore gelige smurrie in mijn dop en vulpijp?
lijkt haast op water in de olie. rij je veel korte stukjes?
Shev Ed
Post by Shev Ed » Sun Dec 11, 2011 6:08 pm
Olie gemengt met water... :)
Controlleer je PCV eens.
Of rij je veel korte stukjes ?
Je koelsysteem kan ook nog lek zijn in het minste geval...
kikkegek
Post by kikkegek » Sun Dec 11, 2011 6:13 pm
kort, wat is kort...
iedere dat 14 km heen en 14 km terug van en naar het uitlaatplekje van de honden uitlaten.
en dat is grote weg, voordat ik op de helft ben is die op bedrijfstemperatuur volgens de thermometer (koelvloeistof).
koelsysteem lekt , als het goed is niet, want sinds kort bnlijft die eindelijk op niveau...die lekte namelijk continu weer op een ander plekje als ik de ene slang verving, dan ging de volgende. Misschien dat die daardoor nu de motor IN lekt?
ik heb twee van de 8 bougies meteen ff getrokken en die waren gewoonlichtbruin.
kan wel eens kijken naar de PCV. De breather is net nieuw, maar diegene die aanzuigt, die is wel al oud. En daar zit volgens mij een soort klepje in, dat zou wel eens dicht kunnen zitten.
die probeer ik wel ff...
thunderbuick
Post by thunderbuick » Sun Dec 11, 2011 6:21 pm
kikkegek wrote:Misschien dat die daardoor nu de motor IN lekt?
Heb jij water in je koelsysteem dan?
kikkegek
Post by kikkegek » Sun Dec 11, 2011 6:25 pm
PCV gecontroleerd en werkt goed.
nee geen water in de koeling. gewoon kant en klare koelvloeistof.
sansemiano
Post by sansemiano » Sun Dec 11, 2011 6:27 pm
kikkegek wrote:kort, wat is kort...
14 km is iig niet genoeg om de olie op temperatuur te krijgen en alle vocht te laten verdampen. als dat het enige gebruik en er zit geen ongewenste verbinding tussen koelsysteem en motorolie is zou het er mee te maken kunnen hebben.
Pimpmeister
Post by Pimpmeister » Sun Dec 11, 2011 8:20 pm
Elke dag 14 km om de hond uit te laten? Dan hebben wij het toch goed in Brabant. :?
Caprice89
Post by Caprice89 » Sun Dec 11, 2011 8:23 pm
Als je dit ziet aan de dop, check dan ook de peilstok eens. Als daar ook smurrie aan zit; goede kans dat een koppakking lek is of een scheurtje in de kop.
Post by boyanka » Sun Dec 11, 2011 8:24 pm
:D ik zet de honden gewoon in de tuin
Post by gert » Sun Dec 11, 2011 9:01 pm
14 km is veel te kort om alle vocht weg te verdampen. zeker in de winter.
als er geen koelvloeistof lekkage is zou je de carterventilatie kunnen verbeteren, of die auto vaker gebruiken.
kikkegek
Post by kikkegek » Sun Dec 11, 2011 10:06 pm
we rijden 20.000 km met de Burb per jaar, maar vooral circa 7x per week dagelijks een tripje van ongeveer 13km naar zoetermeer en terug over de snelweg...
ik heb nog wat rondgelezen en vond dit:
http://67-72chevytrucks.com/vboard/show ... ndensation
daar lees ik dat als de olie op je peilstok en je koelvloeistof er gewoon goed uitzien, dat je je dan niet te druk moet maken. Gewoon lekker lang ritje maken en het weer in de gaten houden. Het is de laatste tijd erg vochtig en koud en dat helpt ook niet.
thanks allemaal
thunderbuick
Post by thunderbuick » Sun Dec 11, 2011 11:16 pm
Toch is die sludge niet bevorderlijk voor de smering en kan voor roest zorgen.
Als je niets gaat ondernemen en je voortaan regelmatig zo rondrijd is het niet ondenkbaar dat je blok naar zijn grootje gaat.
Waarschijnlijk zitten je kleppendeksels er ook mee vol.
Door toegevoegde additieven die in synthetische olie zitten kunnen bv zuren ontstaan die metaal aantasten.
Olie, zal vast de popcorn pakken :D
Post by boyanka » Mon Dec 12, 2011 8:47 am
:? ik denk dat je gewoon een waterlekkage hebt naar je olie toe, kan ook je intake manifold zijn wat een beetje lekt
Linfiel
Post by Linfiel » Mon Dec 12, 2011 11:59 am
Hoeft allemaal geen lekkage te wezen ,
Een verkeerde keuze in de motor-olie kan dit ook veroorzaken,Voor de motor snel op temperatuur te krijgen kan je de radiateur afdekken met plaatje hout,Misschien dat dan de motor wat heter word en dit probleem oplost.
