Hoe lijmresten van lak verwijderen? (resultaat met foto's)
Ik heb de stootrubbers van m'n Lincoln gehaald, maar hoe verwijder ik de lijmresten die achtergebleven zijn?
Er loopt nu een streep van schuimrubber plakband van voor naar achter. Ik heb een stuk met m'n nagels weggepeutert en daarna met Commandant nr. 4 behandeld, maar om de overige 5 meter nou ook zo te doen......
Commandant 3 een beter idee misschien?
Re: Hoe lijmresten van lak verwijderen?
caramelschijf, diesel. Eerst n hoekje proberen.
Ouderwetse thinner doet ook soms wonderen. Of wellicht een goede verf afbijt? Gewoon even experimenteren.
Succes Flip
Succes Flip
Met thinner en afbijt op je lak
beetje warm maken met een fohn dat ie beter loslaat ?
niet te harde plastic ijskrabber en dan eraf duwen..laatste restje met thinner
had op mijn daily een bumperstreep vanaf het achterwiel tot halverwege bestuurdersdeur......doekje en thinner en weg was ie, bleef wel beetje dof achter...maarja tis mijn daily
Caramelschijf op een boormachine dan gum je het zo weg. Absoluut niet met thinner en zelfs afbijt gaan werken mogelijk heb je een 1K lak die meteen kapot gaat daardoor.
Teerverwijderaar werkt vaak ook goed
sticker verwijderaar, oftewel STP motorreiniger, oftwel dieselolie.
Ik zal morgen zo'n caramelschijf halen, ben benieuwd.
Had ik er voor sommige mensen misschien nog bij moeten zetten dat ik zuinig ben op m'n auto? Allemachtig zeg!
stickerverwijderaar is vaak ook slecht voor je lak, komt sterk overeen met thinnergert wrote:sticker verwijderaar, oftewel STP motorreiniger, oftwel dieselolie.
terpentine met lampolie.
dan gaat de lijmprut korrelen en veeg je het er af zonder het uit te smeren.
is niet schadelijk voor je lak.
andre
andre
Na het werk heb ik zo'n caramelschijf gekocht en ben meteen begonnen. Wat een vreemd ding is zo'n schijf zeg! Inderdaad een schijf van een soort rubber met caramel. Het werkt wel, maar het is wel link, want je beschadigd toch wat van de lak.
Niet dat er kale plekken van komen, maar de lak gaat toch wel wat kapot. Misschien niet zo vreemd omdat die strippen er inmiddels weer meer dan 41 jaar opzaten en de lak net zo oud is. De lak wordt dof en krijgt wat beschadigingen door die keiharde lijmlaag.
Met Commandant 3 & 4 krijg ik het wel weer netjes, maar je ziet het toch een beetje.
Maar ik ben blij dat die strippen er af zijn, ik zat me er al langer aan te ergeren, ik plaats binnenkort wel wat foto's hier.
Bedankt voor de bruikbare tips in ieder geval!
Met zo'n schijf moet je niet teveel toeren maken en niet te hard drukken, maar 't blijft altijd oppassen natuurlijk.
Na 41 jaar zal de lijm de lak ook wel in structuur aangetast hebben bovendien is er een grote kans op kleurverschil omdat onder de strips de UV straling zijn werk ook niet heeft kunnen doen.
Caramelschijf werkt, maar je kan ook met lampolie aan de gang das een huis tuin en keuken tip ik heb het zelf ook gedaan om een stikker te verwijderen en het werkt perfect.
