he hallo,
de afdichtingen van de 2 wartelende koppelingen die in de stuurpomp zijn gedraaid blijven maar lekken bij mijn suburban.
nu heb ik al getracht het op te lossen met een o-ring, maar er zat oorspronkelijk een andere seal tussen die helemaal vergaan is....
weet iemand welke seal hier tussen hoort ?
het gaat dus om de 2 leidingen op het stuurpomp/ stuurhuis ( dus niet waar de V-snaar aan zit, maar het stuurhuis wat aan het chassis zit gebout.)
het zijn losse wartels, die om een leidinkje zitten, waar een kraag aan gefelsd is.
noemen ze dit type koppeling niet ORFS ? het is iig geen JIC of iets bekends in mijn ogen.
er is vast wel iemand die het weet
EDIT:
zoiets!!, ik zie hier dat het wél 0-ringen zijn..... weet iemand dan misschien de juiste maat ?
Afdichtingen koppelingen stuurpomp GM
Re: Afdichtingen koppelingen stuurpomp GM
Inderdaad, daar MOETEN O-ringen in, maar de maat weet ik niet, en ze worden ook niet apart genoemd, bij bv Rockauto.
Maar als ze net om de leiding passen moet het haast wel goed gaan; die leiding is 3/8" dus 9,5 mm
Dit is géén ORSF, maar een specifieke stuurpomp fitting van GM; de grote hydrauliek boeren kunnen hier ook geen adapters voor leveren.
Cor
Cor
anders moet je blazerparts oid ff bellen
daar heb ik laatst mijn pressure hose vd stuurbekrachting ook van suburban gekocht.
misschien dat zij de oplossing weten.
mvg Jesse
mvg Jesse
Ik zag toevallig dat ik de ringetjes nog had van toen ik mijn stuurpomp heb vervangen. Als je de buitendiameter van je leidingen opmeet dan kijk ik of ze het zelfde zijn.
zijn 9,5mmID.......bij GM
Cor
Cor
ja klopt 9.5mm pijpie is het....
wat voor dikte hoort die o-ring te hebben ?
Mijn O-ringetjes zijn gebruikt, en dus niet rond meer;
Gemeten over de buitenkant zijn ze 11,5 mm, dus een dikte van (11,5-9,5) /2=1mm
Maar als ik de diktes meet, dan varieren die van 1,5 tot 1,7mm diameter dat komt overeen met 1/16"=1,58mm
De waarheid zal wel ergens in het midden liggen, zo rond de 1,3??
Wie heeft een codenummer, of een exacte maat van een nieuwe O-ring?
Cor
Cor
heb van t weekend nieuwe 0ringetjes 9x2mm gemonteerd, helemaal lekvrij weer....!
