vriespluggen vervangen
ik heb een '94 chevy met een 5.7 tbi waarvan een vriesplug lekt. Ik heb inmiddels een setje nieuwe liggen en wil deze gaan vervangen. Heb begrepen dat je ze met een passende dop moet (de)monteren. Moet ik met monteren nog een soort pakking/ kit gebruiken en wat voor soort?
Re: vriespluggen vervangen
je moet er gewoon een gat in hengsten en er uit wrikken , de nieuwe er in tikken ik heb er een grote rateldop voor gebruikt en heb er een beetje vloeibare pakking aan gedaan maar of dat nodig is weer ik niet , in ieder gevan lekken die van mij niet
Neem hiervoor idd een (dopsleutel) dop die, niet te krap, in de vriesplug past.
Als je deze vervolgens met beleid in je blok tikt is voldoende, geen kit o.i.d. gebruiken.
Suc6
Suc6
kijk uit met het gat er in te hengste , de dop kan ook naar binnen
en krijg hem er dan maar es uit
idd kaal er in tikken met een dop
ron
ron
Hier is een filmpje waar je het kan zien.
Lijkt redelijk eenvoudig als je er goed aan kan komen.
Maak het woord waar men op moet klikken groter en onderstreep het evenNick_nl wrote:Hier is een filmpje waar je het kan zien.
(Ik zou zelf eerder kiezen voor het woord "hier" dan voor het woord "is")
In het geval van een YouTube clip, kun je eenvoudig het filmpje in je post plaatsen:Nick_nl wrote:Hier een filmpje waar je het kan zien.
Leuk dat filmpje, alleen de vriespluggen die ik ooit heb vervangen waren wat minder makkelijk te bereiken zeg maar
Als je met een drevel aan 1 kant van de vriesplug tikt dn draait hij om en kan je hem eruit pakken.
Installeren met een beetje vloeibare pakking voor de zekerheid.
Ik heb er ooit een potje Loctite® voor meegekregen, dat buine spul wat niet droogt, maar een beetje blijft plakken....
Ik weet 't nummer niet...
kn@pestaart wrote:Ik heb er ooit een potje Loctite® voor meegekregen, dat buine spul wat niet droogt, maar een beetje blijft plakken....
das wereldspul!! behalve als het potje lekt in je gereedschapskar..
Haha, ja dan is 't troep haha
vriesplug is inmiddels vervangen, het eruit pulken was een geprul maar na gepast geweld kwam de oude plug eruit. alles droog en schoon gemaakt en de nieuwe er met een beetje vloeibare pakking ingeslagen met een passende dop. de vriesplug zit er weer lekvrij in.
bedankt voor alle reacties
mooi zo , goed nieuws is altijd mooi
was je vriesplug ingevreten? zo ja dan zal binnen kort een andere lek springen, meestal de achterste
nee was niet ingevreten, lekte tussen blok en plug. hoop niet dat er nog meer kapot gaan hier kon ik nog redelijk goed bij
