automaat
automaat
ken iemand mij vertellen wat voor bak dit is?
zit achter een chevy 305 blok
Re: automaat
^^^^ hahaha ja inderdaad de pakking komt er gewoon tussen vandaan als je goed kijkt.
Re: automaat
Dat inderdaad een TH200C oftewel een Metric TH200
Vaak gebruikt achter de V6jes, faalden vaak achter een V8.
Re: automaat
Deze bakken hadden een slechte reputatie. De latere th2004r (4bak+lockup) is beter, al moeten deze ook goed versterkt worden om lang mee te gaan.
Re: automaat
ik mag het mischien afkloppen maar tot nu toe schakelt hij goed en dan gaat hij toch regelmatig op de kickdown of handmatig een versnelling terug hahaha
- Crowd control
Re: automaat
Werden ook in Opels gebruikt... Stoere bakken dus...
Re: automaat
Typisch een geval van te hard aantrekken, als je de pakking vervangt tik eerst de deksel weer recht want door het te hard aandraaien is ie krom geworden.355EL-CAMINO wrote:^^^^ hahaha ja inderdaad de pakking komt er gewoon tussen vandaan als je goed kijkt.
Best kans dat 1 van de vorige eigenaren al iets aan de bak heeft gedaan natuurlijk gezien z'n leeftijd.
Re: automaat
daar heb je best kans van ja. ik word alleen gek van het olie bijvullen dsu het word nu wel tijd voor een nieuw pakkingtje.
en als die gedaan is dan nog even de klependeksel pakkingen want die lekken ook en als dat klaar is nog even de klepsieltjes en dan is hij 100% technies dan hahaha.
ohis trouwens bij de bak de pakking genoeg of voor de zekerheid nog vloeibare pakking er bij smeren?
Re: automaat
Een pakking zou voldoende moeten zijn.
Kijk heel erg goed uit met vloeibare pakking, je wil het niet IN je bak hebben.
Als de deksel vlak is en de flens aan de bak ook is alleen een goede pakking voldoende.
Zelf ben ik niet zo'n liefhebber van kurk.
Re: automaat
Inderdaad geen vloeibare pakking, je hebt rubberen pakking met een metalen kern erin, ook voor de klepdwksels.
Re: automaat
Je kunt ook nog een aftap plug (laten) monteren. Ik zou het zeker doen, dan kun je tenminste een flink deel van de olie aftappen voor de deksel er af gaat.
Iets in deze strekking, al zo ik de moer vast lassen ipv klemmen.
plug
plug
Re: automaat
als ik een aftapplug kan vinden dan las ik die er zelf wel in.
