Lekkage krukaskeerring bakzijde
Hallo,
Ik heb olielekkage bij de krukas. Om de krukaskeerring te vervangen moet de bak en carterpan eraf en zelfs de krukas los. Keerring zit aan de binnenzijde van het blok gemonteerd.Gaat over een 289 ci Ford Mustang. Hebben jullie nog een idee om de keerring vanaf de buitenzijde af te dichten met een vloeibare pakking of zo?
Re: Lekkage krukaskeerring bakzijde
Soms wil een toevoeging van Bardahl ofzo wel helpen. Heb er geen ervaring mee en zou persoonlijk zelf ook gewoon een nieuwe keering monteren, maar het het is het proberen waard. Heb er wel goede verhalen over gehoort.
http://www.werkplaatswinkel.nl/default/ ... ?mode=list
Wat doen dat soort middeltjes rondom de kleppen, lagers enzovoort? Kan me niet voorstellen dat het alleen op het punt van de lekkage "iets" doet.. Of zie ik het helemaal verkeerd?
Ik heb hier een goed resultaat mee gehaald 2 keeringen lek,heb dit spul er ingedaan en al 4 jaar droog,wel prijzig maar het proberen waard,
http://www.lecwec.eu/
pvz wrote:Wat doen dat soort middeltjes rondom de kleppen, lagers enzovoort? Kan me niet voorstellen dat het alleen op het punt van de lekkage "iets" doet.. Of zie ik het helemaal verkeerd?
Met die van olie heb ik geen ervaring (ze zeggen dat het niet schadelijk of vervuilend voor de rest van de motor is). Van koelvloeistof lekkage wel en dit werkte super. Toen ik mijn auto heb klaargemaakt voor de RDW lekte deze ook behoorlijk. Toevoeging erin gegooit en hartstikke dicht. En dat wat open moet blijven gewoon los uiteraard
ik dacht laatst ook dat ik die keer ring lek had maar het kwam door door de inlaat pakk. Lekte precies boven op de bak en met een heel klein spoortje naar beneden
misschien kan je daar ook is naar kijken ik had het ook niet verwacht
Ik heb het goedje van lewec net besteld, bedankt voor de tip.
Het proberen waard.
Het proberen waard.
het kan ook veroorzaakt worden door een niet goed werkende carter-ventilatie. als er wat overdruk in het carter is wordt de olie er door die keerring uitgeblazen.Summerboy wrote:Ik heb het goedje van lewec net besteld, bedankt voor de tip.
Het proberen waard.
Nou, die carterventilatie werkt goed hoor.
Ik zie het lekken na het rijden, druppelt dan wat maar stopt dan wel.
ben je er 100% zeker van dat niet de klepseksels achter lekken ? dat is in 90 % van de gevallen zo namelijk.
Voel eens aan de achterzijde van de koppen. droog ?
ok, ben benieuwd of lecwec werkt. keep us posted.Summerboy wrote:Nou, die carterventilatie werkt goed hoor.
Zeker, net koppakkingen vervangen, alles los geweest en met nieuwe pakkingen weer in elkaar gezet. Ik zie het duidelijk lekken tussen motor en bak.Pavement Pounder wrote:ben je er 100% zeker van dat niet de klepseksels achter lekken ? dat is in 90 % van de gevallen zo namelijk.
lecwec is een goed spulletje, mijn w200 had hetzelfde probleem maar dit bleek later toch onderdruk in het blok te wezen.
Kering vervangen, meesta is 2 helften dus karter eraf oliepomp indien deze aan de achterkant zit, oude eruit en dan draai je de kering om de krukas heen dus dan hoeft hij niet los.
Hey, dit is wel een ford krukas moet echt los hoor!maikelkranen wrote:lecwec is een goed spulletje, mijn w200 had hetzelfde probleem maar dit bleek later toch onderdruk in het blok te wezen.
