airco verstopt caprice 1987
vandaag airco bijgevuld met r12,echter nadat de boel weer op druk was bleek dat leiding vanuit de warmtewisselaar (die de koude lucht de auto inblaast,weet zo gouw niet of dit verdamper condensor of zoiets is) maar dit leidingetje open gehad en daar kwam veel bagger olie uit? wij op zoek naar een filter maar dit zo gouw niet kunnen vinden?
koppeling hadden we los hier zit wel een soort kunstof stripje in maar konden deze er niet uit krijgen om te zien wat dit is?
is er iemand die een tip heeft waar en hoe wij deze "verstopping"kunnen verwijderen? airco doet het wel een beetje maar komen nog steeds geen ijsklontjes uit.
Re: airco verstopt caprice 1987
precies daar lijkt het op die kan je er gewoon uit de leiding trekken?
wij hebben er voorzichtig met punt tang aan getrokken maar wou er niet meer kracht op zetten voordat we weten wat het is!
deze filters kan je gewoon bij de beter airco shops bestellen(of gewoon schoonspoelen en weer monteren?
Ik mag aannemen dat je dat hier gewoon kan halen, schoonspoelen is een beetje een redneck methode
je kan hem er niet tussen uithalen is een belangrijk onderdeel van het aircosysteem.
zonder doet ie het niet
je kan hem wel vervangen door een nieuwe
als je systeem open hebt gehad MOET je vacumeren voor minimaal 1.30 uur je hebt namelijk lucht binnengelaten
lucht zit vocht in = water en dat MOET eruit anders krijg je ijsafzetting in je leiding bij je orifice en gaat ie verstoppen met ijssplinters
groetjes brant (stekmonteur)
ja klopt,hebben hem open gehad daarna poging gewaagd om inline filter eruit te trekken maar lukte niet.
dus toen doorgeblazen met freon en gevacuumeerd en weer opgevuld!
probleem niet opgelost maar geeft wel weer ietsje koelere lucht in auto.
gaan nu proberen nieuw filter te vinden en deze dan maar vervangen,iemand adresje waar deze gemakkelijk is te verkrijgen?
hoe kom je aan die R12?
cadillacseville1977 wrote:ja klopt,hebben hem open gehad daarna poging gewaagd om inline filter eruit te trekken maar lukte niet.
rockauto? whahaha ik zie dat versturen 31.71 kost voor onderdeel van 52 cent
r12 is in principe niet verkrijgbaar in Nederland,heb echter iemand die nog een snuifje r12 heeft en in de airco kan pompen.
heb gezien dat er 3 verschillende orifice tubes types zijn voor gm dus ja welke moet hier in???
ga morgen iets harder trekken om te zien welke dit is(evt reinigen en terug plaatsen)
orrifice is er uit nieuwe besteld(ja koste wel 8,5euro)boel geplaatst nieuwe olie erbij gevacuumeerd afgevuld(ong. 1200gram r12) en ja weer een ijskoude airco!!
heerlijk als alles weer gewoon werkt.
fijn dat alles het weer doetcadillacseville1977 wrote:orrifice is er uit nieuwe besteld(ja koste wel 8,5euro)boel geplaatst nieuwe olie erbij gevacuumeerd afgevuld(ong. 1200gram r12) en ja weer een ijskoude airco!!
