Krijg de tank niet vol Landi lpg systeem
MrOi
Post by MrOi »
Hey,
Vandaag brandde er nog maar 1 ledje dus het gas was bijna op. Ik naar de pomp, maar kreeg er maar 29 liter in terwijl er 2 tanks van 70 liter onder liggen. Ik heb geen ervaring met lpg behalve dat ik een paar weken terug 1 vulslang heb vervangen die lek was. Voordat ik daar achter kwam had ik er zeker 70 liter in gegooid en dat is er ook allemaal weer uitgekomen.
Detroitsteel
Re: Krijg de tank niet vol Landi lpg systeem
Post by Detroitsteel »
Euh, geeft je vlotter/meter wel de juiste waarde aan..?
Meschien zat er voor het tanken meer in dan dat de meter je deed geloven.
Supervaags
Post by Supervaags »
was de pomp zelf wel vol? klinkt gek maar ik heb ook eens gehad dat hij halverwege afsloeg omdat de druk te laag was..
johnny
Post by johnny »
MrOi wrote: vulslang heb vervangen die lek was. Voordat ik daar achter kwam had ik er zeker 70 liter in gegooid en dat is er ook allemaal weer uitgekomen.
maar als je vulslang lek is loopt je tank toch echt niet leeg hoor, zit nog een terugslagklep tussen de vulslang en de tank ook.....
MrOi
Post by MrOi »
Ik weet niet of de vlotter de juiste waarde aangeeft, heb nog niks gemeten. Wat zou die waarde moeten zijn?
Ik kreeg er na vervanging van de leiding ook al minder in dan ik had gedacht, maar het zou natuurlijk kunnen.
Bij mij was de slang net bij de aansluiting op 1 tank kapot maar daardoor liep die tank wel leeg. Zal er wel geen klep opzitten.
thunderbuick
Post by thunderbuick »
Kan best zijn dat de vlotter stuk is of verbogen in de tank door een verkeerde montage volgorde.
in elke vulklep op de appendageplaat zit een terugslagklep, gewoon een stukje messing met een klein veertje en een rubbertje.
als die openblijft staan komt dat door vuil in de klep, tank leegmaken en klep demonteren schoonmaken of vervangen.
maar meestal reingt deze klep zichzelf door instromend vloeibaar lpg.
de vlotterstang aan deze klep wordt nogal eens verbogen of helemaal weggehaald zodat de 80% vul-veiligheid niet meer werkt. dit heeft niks met de terugslagklep te maken, die moet het nog steeds doen.
waarschijnlijk zit er meer lpg in je tank dan je dacht, gewoon effe leegrijden, of ergens buiten laten ontsnappen, dan weet je het.
het tankmeter mechanisme bestaat uit een paar kunststof tandwieltjes en een vlotter, die verslijten nog wel es, zadat je een verkeerde indicatie krijgt.
in dat geval een nieuwe plaatsen.
kom je er niet uit, kom dan maar effe langs bij me.
