Mag dit van de RDW???
Ik ben mijn auto (zoals in mijn projecten topic is te lezen) bezig RDW waardig te maken om vervolgens een kenteken te kunnen krijgen.
Ik moet mijn auto keuren met een v8, omdat ik dit op kenteken moet hebben. Nu ben ik mijn aandrijfas dus ook aan het verlengen geweest, maar je raad het al. Hier zit een slinger in. Dit is natuurlijk ook onmogelijk om zo even te lassen, zonder het juiste materiaal
Mijn vraag is dus of de RDW hierover gaat vallen of dat hier verder niet naar wordt gekeken? Het is verder wel goed en netjes gelast
Re: Mag dit van de RDW???
RDW kijkt daar niet naar, je auto moet ongeveer 100 meter stapvoets kunnen rijden, zolang is ongeveer de garage van het RDW, de speling op je as controleren ze wel.
Oke, bedankt. De speling lijkt me wel goed. Ik kan zo niks voelen.franky wrote:RDW kijkt daar niet naar, je auto moet ongeveer 100 meter stapvoets kunnen rijden, zolang is ongeveer de garage van het RDW, de speling op je as controleren ze wel.
maar heb je een orginele chassis ?????
Ja, het chassis is nog origineel en de assen ook. Alleen de aandrijflijn is veranderd (andere motor, versnellingsbak en aandrijfas). Ik mag namenlijk maar één derde deel aanpassen van het voertuig.franky wrote:maar heb je een orginele chassis ?????
gelukkig wist je het al haha,
ik heb zelf ook een pickup 1950, heb er wel een mustang II voorwielophanging onder zitten, een ford 9" achteras en een
chevy 327-V8 automaat.
franky wrote:gelukkig wist je het al haha,
Ja hier heb ik al wat telefoontjes aan gewaagt
Kun je me vertellen waar zoal naar wordt gekeken. Zijn dingen zoals ruitenwissers, gordels, claxon e.d. verplicht of geld dit nog niet voor dit bouwjaar (1952)
Mark Sulman wrote:Kun je me vertellen waar zoal naar wordt gekeken. Zijn dingen zoals ruitenwissers, gordels, claxon e.d. verplicht of geld dit nog niet voor dit bouwjaar (1952)
Gewoon de apk regels volgen alleen wat strenger kijken. Alleen goldels zijn niet verplicht maar zitten ze er in moeten ze werken. Alle fuse kogels, remmen moeten goed werken/zijn zelfde als apk
De kogels zijn verder goed, maar deze zijn origineel ook niet voorzien van rubber hoesjes om de kogel. In dit geval is dit dan ook niet verplicht tochGewoon de apk regels volgen alleen wat strenger kijken. Alleen goldels zijn niet verplicht maar zitten ze er in moeten ze werken. Alle fuse kogels, remmen moeten goed werken/zijn zelfde als apk
Op de hoofdremcilinder hoort officieel wel een stofhoesje te zitten alleen heb ik deze niet meer, is dit dan wel verplicht?
Een ruitenwisser is dacht ik niet verplicht ivm het bouwjaar (als ze er niet opzitten).
Google ff op ''APK permanente eisen'', dan vind je een pdf die je kunt downloaden met het volledige reglement. Daarin wordt exact vermeld waar je aan moet voldoen en ook per onderdeel vanaf welk bouwjaar.
Ik heb me ook van alles lopen afvragen, maar na het bekijken van die eisen weet je het precies en kun je 'm perfect volgens de regels voorbereiden. Ruitenwissers moesten bij mijn 55-er wel weet ik uit mn hoofd. Niet nodig in 55, dus ook niet bij jou: kachelventilator, ruitensproeiers, achteruitrijverlichting, gordels. Vergeet ook vooral niet 2 reflectoren ''met een E'' aan de achterkant te monteren. Als ze 'm volgens het boekje bekijken, zullen ze 'm bij ontbreken hierop afkeuren.
O, en maak tijdig een afspraak (als je haast hebt). Als je een afspraak met VIN inslag maakt (en dat moet je in jouw geval denk ik), dan kan het zo maar een paar weken duren tot de eerst mogelijke afspraak, en de volgende pas weer een paar weken later. Tenminste dat was bij mij het geval.
Succes!
Succes!
Tip voor het lassen van een as: De 2 delen inspannen in een stuk hoeklijn. Dan heb je hem behoorlijk in lijn staan en kan je hem ook vastklemmen voor het lassen. Trek hij niet zo snel krom.
Bedankt voor jullie reactie's en tips
Op maandag 8 augustus moet ik bij de RDW staan. Flink aan de slag dus
Old iron wrote:Google ff op ''APK permanente eisen'', dan vind je een pdf die je kunt downloaden met het volledige reglement. Daarin wordt exact vermeld waar je aan moet voldoen en ook per onderdeel vanaf welk bouwjaar.
Succes!
Welke van deze reflectoren moet ik op mijn achterbumper monteren en is er ook nog een bepaalde plaats op de achterbumper waar ze moeten zitten?
Bvd.
die ronde rode, de driehoek is voor een aanhanger, de plaats maakt geloof ik niet zoveel uit, neem anders van die plakdingen mee kosten een droppie bij brzan, kan je aan de keurmeester vragen waar die dingen opgeplakt moeten worden.
Oke bedankt, dan zet ik gewoon de ronden direct aan de binnenkant van de achterlampen. Lijkt me de meest logische plekfranky wrote:die ronde rode, de driehoek is voor een aanhanger, de plaats maakt geloof ik niet zoveel uit, neem anders van die plakdingen mee kosten een droppie bij brzan, kan je aan de keurmeester vragen waar die dingen opgeplakt moeten worden.
