Motor van Pontiac valt stil bij doorremmen naar stilstand ??
Hoi , ik heb het volgende probleem.Als ik op redelijk doorrem tot stilstand , valt mijn motor stil ?
Ik heb een 383 Stroker motor met een Demon Carburateur.
Mijn motor loopt stationair 900 toeren en in versnelling 750 toeren.
Heeft er iemand een idee waar dit door komt?
Re: Motor van Pontiac valt stil bij doorremmen naar stilstan
vlotterhoogte verkeerd
OK en hoe kan ik dit verhelpen?Corp wrote:vlotterhoogte verkeerd
Er zit een stelschroef bovenop, vlotters zo stellen dat met lopende motor de peut net uit het gat van de plug aan de zijkant van de vlotterbakjes loopt. Super simpel met een holley type carb.
OK , ik heb zojuist gekeken en heb de stelschroef gezien , bovenop.Het gat van de plug heb ik niet gezien , wel een kijkglaasje?Corp wrote:Er zit een stelschroef bovenop, vlotters zo stellen dat met lopende motor de peut net uit het gat van de plug aan de zijkant van de vlotterbakjes loopt. Super simpel met een holley type carb.
Ik heb een foto genomen en wil nog even het volgende erbij vermelden.De vorige eigenaar vond het mooi om de motorruimte te verfraaien (verzieken) en had zoveel mogelijk bullits gemonteerd.Ik heb deze allemaal verwijderd op 1 na deze is op de foto te zien.....maar.....ik heb wel gebrobeerd om hem te verwijderen en zag eigenlijk te laat dat dit invloed had op de stand van het hendetje wat de carburateur ingaat.Ik heb hem toen teruggedraaid maar weet niet of hij goed staat?
kijkglaasje dan gebruiken
snap niet wat je bedoeld met hendeltje, gewoon moeren op draaien, er hoort niks van de linkage daar aan te zitten
Ik heb een raster om het hendeltje geplaatst.De hendel gaat de vlotterkamer in en word gesteld met het boutje waar die bullit op gemonteerd zit.Deze instelling is veranderd doordat ik de bullit wilde verwijderen , voordat ik dit had gedaan waren er geen problemen met stilvallen tijdens remmen?Ik wil graag weten of ik deze bout in of uit moet draaien en wat voor invloed dit heeft.
en nog een foto
Op mijn 750 cfm vacuum sec, staat dat hendeltje in verbinding met een vacuum pompje.
Die bullet mag je er gewoon afdraaien, nieuw boutje erop klaar. Je kan gewoon het hendel een keertje naar duwen om te kijken of het hendel vrij kan bewegen. Je moet er wel voor zorgen dat het hendel in de rust stand komt.
Mike
Mike
dat is de acceleratorpomp, gewoon dat ding eraf halen, het normale moertje zit er zo te zien nog gewoon onder
Vlotterniveau....
Kijk maar op mijn website wat er gebeurd als het vlotter niveau te hoog staat... had precies het zelfde probleem, maar mijn oorzaak is waarschijnlijk anders.
http://members.chello.nl/p.pol86/Voodoo/Movies.html
Als de manual download van de demon carburateur weet je precies hoe je hem goed moet afstellen.
http://www.barrygrant.com/.../demon%20i ... ual-08.pdf
Allereerst wil ik jullie allemaal bedanken voor de tips en uitleg.
Mike hoe bepaal ik de rust stand?
Wimmel , ik heb je filmpje en heb het verhaaltje daarbij gelezen en dat heeft bij mij ook een lichtje doen branden . Ik heb achter highjackers zitten en die heb ik vorige week laten zakken ..... misschien heeft dit wel voor het probleem gezorgt?
Ik zou alleen nog graag willen weten wat de stand van het hendeltje voor invloed kan hebben.Misschien is dit al beantwoord door 1 van jullie , maar dan heeft dit boertje het niet helemaal begrepen.
Verder werkt de link naar de manual download niet.
In de manual staat alles uitgelegd ook over het hendeltje (op pagina 2).... het hendeltje spuit gewoon wat extra benzine in je carb als je plotseling gas geeft... net zoiets als de power valve, alleen die gaat pas open bij een bepaald vacuum, en die blijft dan meer benzine geven zoalng je onder een bepaald vacuum zit. jou hendeltje spuit gewoon kort benzine erin....
FF op google typen: download manual mighty demon carb dan komt ie boven aan en download je de PDF.
OK mensen , ik heb geproberd de hendelstand te veranderen maar het heeft geen positieve verrandering gegeven.Mijn conclusie is nu........lekker overal afblijven en opzoek gaan naar een goed adres waar ze dit voor mij kunnen doen.Het liefst in de omgeving van brabant (Breda)
Dus heeft er iemand tips waar ik dit door een goede vakman kan laten doen?
