( vervolg carburateur demonteren)blok monteren aan steun
Ik ga van het weekend mijn carburateur van mijn Trans-am '76 demonteren.
De bedoeling is dat het hele blok word kaal gemaakt.
En nou komt mss een domme vraag.
Daar zitten zoveel vacuum slangetjes en rommel aan,iemand nog tips om ze ooit nog op de goede plek te krijgen??
Ik wilde dus mijn carburateur demonteren om mijn motorblok op te kunnen tillen aan het inlaatspruitstuk met zo'n steun.
En wilde het blok dan aan een motorbloksteun monteren'
De bouten die origineel in de versnellingsbak zitten zijn te kort om deze te gebruiken,om de motor en de motorsteun te monteren.
Dus ik wilde lange M8 bouten(geen amerikaanse maat) pakken,maar dat blijkt dus helemaal niet te passen,klopt dat ?
Waar kan ik lange amerikaanse maat bouten kopen die wel passen ??
Last edited by Green-Hornet on Sun Jun 26, 2011 10:55 am, edited 3 times in total.
Re: carburateur demonteren
Maak even een foto voordat je gaat demonteren
schilderstape om de slangetjes en nummeren, zelfde op de carburateur uitvoeren
bij montage is het gewoon de zwarte dropveter aan de........
je heb er maar 3 nodig.... 1 voor kickdown 1 voor rembooster en 1 voor onsteking....
De rest er lekker tussen vandaan trekken....
en je pcv dan?
Zou um dr toch wel graag ophouden om je blok wat "schoon" te houden
Gesloten carterontluchting is wel fijn, met 2 open breathers heb je zo snel een oliemist in heel je motorruimte zitten.Thing wrote:is die nodig dan?
Misschien al bekend, maar een handige tip is de dop van je brandstoftank eraf te draaien voor je gaat demonteren. Dan is de druk van het brandstofsysteem en knoei je niet zo veel benzine
schilderstape kan loslaten en je markering kan vervagen als het spul vettig wordt.
wellicht met een lakstifje of tippex markering maken
bv met stippen en strepen.
wellicht handig om de slang op meerdere plekken te markeren en voor demonteren ff foto maken.
Worship79 wrote:Misschien al bekend, maar een handige tip is de dop van je brandstoftank eraf te draaien voor je gaat demonteren. Dan is de druk van het brandstofsysteem en knoei je niet zo veel benzine
Of eh....
Is dit serieus bedoeld ?
Ik heb het een keer met en een keer zonder 'm er even af te draaien gedaan. De keer zonder was een stuk rommeliger. Misschien toeval, maar zo'n kleine moeite dat ik het gewoon doe.
Overigens:
Punt 6: http://www.scribd.com/doc/18551691/Holl ... ion-Manual
Blz. 3, punt 7: http://www.jegs.com/InstallationInstruc ... 5-8120.pdf
Ben ik in ieder geval niet de enige gek, scheelt weer
Overigens:
Die van mijn staat ook niet op druk...Gearz wrote:Misschien al bekend, maar een handige tip is de dop van je brandstoftank eraf te draaien voor je gaat demonteren. Dan is de druk van het brandstofsysteem en knoei je niet zo veel benzine
Of eh....
Re: ( vervolg carburateur demonteren)blok monteren aan steun
Zie 1ste post 8)
Fabory of een landbouwmechanisatiebedrijf hebben dat op voorraad.Green-Hornet wrote:Zie 1ste post 8)
