pakkingvlak schoonmaken
wa's de beste ( gemakkelijkste ) manier om het kopppakkingvlak mooi schoon te krijgen vooraleer ik m'n koppen er terug opsteek, koppen zelf heb ik weggebracht dus heb ik geen omkijken meer naar, pakkingvlak van de motor zelf heb ik wat voorzichtig zitten kloten met een scheermesje maar dat schiet niet erg op zo voorover op m'n knieen in zo'n busje, ook met remmenreiniger en een doekje gaat niet echt lekker....is het mogelijk met waterproof schuurpapier of ga ik dan de boel verkloten ????????
Re: pakkingvlak schoonmaken
pakkingschraper kopen?
http://www.beslist.nl/klussen/d00003665 ... raper.html
Noto wrote:pakkingschraper kopen?
pakking zelf is er eigenlijk wel al af, voelt ook best wel redelijk glad, toch kan ik duidelijk nog de sporen zien van waar de oude koppakking meer dan 30 jaar gezeten heeft....
valt dus eigenlijk niet meer aan te schrapen en als ik het oppervlak zo glad wil hebben dat ik die sporen ervan niet meer kan zien zal er eigenlijk met schuurpapier o.i.d. tewerk gegaan moeten worden....waar ik dan huiverig voor ben ( vandaar m'n vraag, hoe doet iemand anders dat ??? ) is dat er dus korrelrestanten van het schuurpapier naar binnenkomen met alle nadelige gevolgen vandien...( of is het normaal dat je die sporen van de oude pakking kunt laten zitten en gewoon de kop er op draaien ??? )
Met zo'n gedore schraapstaal (die zien er net weer effe iets anders uit dan een pakkingschraper) krijg je em mooi
schoon.
schoon.
Okee, Frans, en die zichtbare sporen van de oude pakking ( zijn volgens mij niet echt restanten hiervan ) mogen niet meer zichtbaar zijn ??? ( die zie ik i.i.g. op de onderkant van m'n koppen die ik weer terug heb niet meer zitten ) ...of maakt dat niet zo heel veel uit.....( zal zo even naar van der Peyl rijden om zo'n ding )
ik maak dat altijd schoon met een 3m borsteltje (groene)
das een rond kunstof soort kam... Wordt superduperschoon....
Fabory heeft dat in de schappen liggen.... Daarna wel vet houden met wd40... anders roest t meteen als de kolere
En pas op met een schraper dat je geen krassen maakt, je mag best met een schkotch brite aan de gang in draaiende bewegingen.
Ik pak voor gietijzeren onderdelen vaak een staalborstel, of een staalborstel voor op een boormachine die ik dan op lage toeren zet.
Vervolgens met scotischbrite na bewerken, evt ingeklemt in een vlakschuurmachine.
Voor alu onderdelen een pakkingschraper die je dan heel behoedzaam moet bedienen.
Nadien met scotischbrite/schuurlinnen met de hand schoon maken.
Als je met je vinger/nagel er overheen gaat dan moet het gewoon netjes glad zijn, net voor het monteren even goed ontvetten en dan komt het wel goed.johnny wrote:Okee, Frans, en die zichtbare sporen van de oude pakking ( zijn volgens mij niet echt restanten hiervan ) mogen niet meer zichtbaar zijn ??? ( die zie ik i.i.g. op de onderkant van m'n koppen die ik weer terug heb niet meer zitten ) ...of maakt dat niet zo heel veel uit.....( zal zo even naar van der Peyl rijden om zo'n ding )
Ja ik heb em bij V.d. Peijl of AOC gekocht, een pakkingschraper ziet er meer uit als een scherpe lepel - daar moet je mee uitkijken dat je geen butsjes in het kale metaal maakt. Met zo'n schraapstaal gaat dat minder makkelijk. Je zet em heel schuin op het ijzer, enfin je hebt het zo door hoe het werkt.
Frans455 wrote:
Ja ik heb em bij V.d. Peijl of AOC gekocht.
ha, eerst bij Brezan gestopt ( is korter bij m'n deur en bovendien nooit zo'n lange wachtrij in de winkel dus sneller terug buiten ) nog nooit van zo'n ding gehoord....toen ik zei dat Gedore die dingen had wist-ie me nog niet verder te helpen.....stukje doorgereden naar Peyl.....ook nog nooit van gehoord, zei dus weer dat ze die van Gedore hadden en toen is-ie op z'n scherm gaan zoeken, had-ie um zo te pakken, thanx, 't zal wel goedkomen...
Dat komt omdat er tegenwoordig alleen maar kinderen achter de balie staan of figuren die zelf ook niet weten wat ze daar doen, maar ja het verdient ook niets natuurlijk.
gelukkig valt dat hier in delft wel mee..... Helaas is de fijnste vent pas geleden met pensioen gegaan...
Pavement Pounder wrote:Dat komt omdat er tegenwoordig alleen maar kinderen achter de balie staan of figuren die zelf ook niet weten wat ze daar doen.
klopt, maar da's nog niet het ergste, als je wat vraagt doen ze net of ik de mongool ben en zijzelf de specialisten die alles weten.....
Ik zorg er altijd voor dat de zuigers een stuk naar beneden staan en dan druk ik de rest van de cilinder vol met papieren handdoek.
En dan gewoon met een schuurklos met korrel 80 en daarna nog een keer met 120. Dan haal je voorzichting het papier met de schuurtroep eruit.
Ja dat merk ik ook steeds meer bij automaterialenzaken. Stel je een vraag, krijg je een glazige blik retour en 'ja euhm dat weet ik ook niet hoor' zonder ook maar een oplossing aan te bieden. Moet je soms gvd zelf vragen of 'ie niet even een collega kan vragen of even kan gaan zoeken. 'Oh ja misschien dat Henk het weet'. Pff rot op.johnny wrote:
Lekker klagen
