Trommels verwijderen/spacer vraagje
Hoe krijg je de onderstaande trommels eraf voor ik wat sloopt?
En waarom zou iemand maar aan 1 kant een spacer monteren???
gr Cees
gr Cees
Re: Trommels verwijderen/spacer vraagje
Heb je al met een rubberen hammer voorzicht rondom een paar tikjes gegeven? 't kan behoorlijk goed vast zitten.
Voor wat betreft 1 kant een spacer; het eerste wat me te binnen schiet is 2 verschillende velgen, 1 wel verbreed de ander niet of een as ingekort?
Mike
Mike
as niet recht onder de auto en het zo willen oplossen..
1 is eraf te krijgen maar de gene waar de spacer opzit zit muurvast
denk dat ik indd is moet gaan meten aan de as want 1 spacer snap ik niet echt.
8) de trommel opwarmen met een hobby brandertje en hij komt zo los van de naaf,
die spacer zal erop gezet zijn om de tolleranties (maat verschil) van de body met het onderstel weg te werken. Zonder spacer zal waarschijnlijk je ene wiel een stuk verder naar binnen zitten
Misschien een stomme vraag.. Heb je wel eerst die spacer verwijderd?cees wrote:1 is eraf te krijgen maar de gene waar de spacer opzit zit muurvast
Mag ik je voor het antwoord op je 2e vraag doorverwijzen naar mijn topic ?
wat denk je??RobDodge wrote: Misschien een stomme vraag.. Heb je wel eerst die spacer verwijderd?
Ik dacht precies hetzelfde toen ik de fotos zagRobDodge wrote: Misschien een stomme vraag.. Heb je wel eerst die spacer verwijderd?
Die trommels gaan vast zitten meestal door roest op het naafgat of doordat de blokken in de trimmel gesleten zijn en een rand hebben achter gelaten. Gewoon een grotere hamer pakken
Die spacer zal waarschijnlijk voor een andere ET velg zijn, meet de velgen eens op, latje over de binnenrand en dan met een meetlat of lint de afstand naar 't montagevlak meten. 1 zal meer backspacing hebben dan de ander. Zo niet, dan zit de as er flik scheef onder want dat is geen klein spacertje maar een adapter en ik schat gouw 1" dik?
Zou je msschien niet eerst de schoenen terugstellen??
Dat doe je door het wieltje te draaien, kun je bijkomen via het sleufgat.
Vanmiddag toevallig ook even de kap eraf gehaald, kwam na een klein tikke gewoon los. Had wel familie spin tusssen de remschoenen (ze houden niet van remmenreiniger btw)
Heb je nog steeds de kap niet los? (idd ook niet na warmstoken?)
Mike
Mike
