kogellagers en dergelijke
Iedere keer als ik ze weer in mn handen krijg vraag ik me af :
Hoe krijgen ze die kogeltjes in de lagerschalen ?
warm maken kan niet dan gaat de sterkte uit het materiaal (volgens mij) en moet ie afgedraait worden
erin persen kan ook niet , 1 krasje deukje of wat dan ook en je hoort het gelijk
(sommige druklagers kun je natuurlijk wel uit en weer inelkaar persen (slaan))
ik heb ff zon beetje heel het internet afgezocht maar eh niks gevonden
you tube
wikipedia
google
bing
enz.
wie o wie kan mij zeggen hoe het in elkaar steekt
you tube
wikipedia
bing
enz.
Re: kogellagers en dergelijke
Gevonden door te zoeken op kogellager fabrikage:
http://www.channels.com/episodes/show/3 ... 20-7min25-
Op het einde zie je dat er in de binnenste ring een opening zit om ze erin te doen. En dan houd het filmpje op dus nog niet helemaal duidelijk maar wel iets tenminste
geweldig dat trukje met het laten stuiteren op het eind
zo simpel en doeltreffend..
Is dat filmpje speciaal voor mensen die moeilijk lezen ofzo?
Eerst de buitenste ring dan de binnenste ring erin tegen de buitenste ring aan leggen dan de kogels erin en dan als laatste de kogels op z`n plek bonjouren en de kooi erin die de kogels van elkaar af houdt.
De kooi is ook de zwakste plek van een kogellager want als die kapot is/gaat dan lopen de kogels vast op elkaar en dan heb je problemen.
Allemaal prachtig, maar waarom zit er altijd een oneven getal aan kogeltjes, tonnetjes, naaltjes enz in...
haha, geweldig hoe ze die dingen maken! Nooit zo over nagedacht, maar kom er maar eens op!
Super leuk.
Super leuk.
na het filmpje bekeken te hebben heb ik natuurlijk gelijk ff in het assortiment met kogellagers gekeken
en wat dacht je ........ geen inkeping nergens
dit is nauw typisch een gevalletje van...... het geheim van de smid
misschien omdat ze ze tegenwoordig zo maken.Mr.chevy49 wrote:na het filmpje bekeken te hebben heb ik natuurlijk gelijk ff in het assortiment met kogellagers gekeken
Dat is nog steeds dezelfde manier alleen dan machinaal.
huh, maar in dat nieuwe filmpje zie je nog steeds niet hoe al die lagerballen er nu in komen.
Sloop eens een lager uit elkaar, eerst de kooi er uit en dan de kogels.Renev wrote:Eerst de buitenste ring dan de binnenste ring erin tegen de buitenste ring aan leggen dan de kogels erin en dan als laatste de kogels op z`n plek bonjouren en de kooi erin die de kogels van elkaar af houdt.
Het omgekeerde dus.
Komt hier vandaan, staat ook dat met die inkeping op (Maximum Capacity Filling Slot Type)
