Startmotor overleden?
Flex
Post by Flex »
Afgelopen weekend nieuwe radiateur geplaatst en wilde een stukje gaan rijden, echter na te starten....ging de motor steeds beroerder lopen en sloeg derhalve ook af.(altijd fijn zonder stuur en rembekrachtiging......)...daarna startmotor die niet meer rond ging....na afgekoeld te hebben deed hij het wel weer...enig idee wat de oorzaak hiervan kan zijn?
Afslaan door carburateur?
Flex
Frans455
Re: Startmotor overleden?
Post by Frans455 »
Begin eens met het doormeten van je accu en dynamo - omdat je zegt dat de auto steeds slechter ging lopen, en starten.\
Kijk ook even of je ontsteking toevallig niet losstaat (dus even met de stroboscooplamp je ontstekingstijdstip checken).
Controleer al je massapunten eerst even. Zonder goede massa kan je motor ook slecht lopen en krijg je de startmotor ook nauwelijks of niet rond.
Paultjuh
Post by Paultjuh »
Als het nog niet eerder is gebeurt zal dit het wel niet zijn, maar misschien geen hitteschildje tussen de startmotor en exhaust manifold?
is je blok niet te heet geworden met een warmloper als resultaat?
hey flex . ben je er nog , ik ben benieuwd :D
Shev Ed
Post by Shev Ed »
rene74monte wrote:is je blok niet te heet geworden met een warmloper als resultaat?
Klinkt goed mogenlijk ja, radiator vergeten te ontluchten ? Wel koelvloeistof bijgevult na het verwisselen van de radiator ? ( :D )
Post by Pavement Pounder »
Het start probleem deed zich al voor de rad. wissel.
Generator laat 13 volt, warm moeilijk of niet starten koud goed starten.
De starter is dus aan het sterven.
Bij het starten en beroerd lopen veel zwarte walm, vorig jaar contactpuntjes vervangen, ik denk dat de dwell aan het wandelen is en wordt het tijd om over te stappen op electronisch of een Pertronix setje.
dat stond er anders niet bij in het eerste bericht , gaat het over de zelfde auto? :)
Ja.
o
Shev Ed
Post by Shev Ed »
Dus direct na het starten ging hij al slecht lopen ? Niet eerst een stukje gereden ?
Voor de rad. wissel begon hij al moeilijk te doen.
Eerst de starter even wisselen en de onsteking helpen dan kijken we verder.
