Niet meer aanslaan...
Mijn Lincoln (Continental Mark V 6,6L 1979) wil niet meer aanslaan..
Hij is er 2 weken terug mee gestopt, eerst een backfire en nu start hij niet meer.
Heb 2-3 keer eerder een backfire gehad, maar toen starte hij daarna gewoon weer.
Even gekeken, geen vonk..
Had alleen 1 vonk van de bobine af en dat was het.
vervolgens het volgende besteld en gemonteerd:
- Bobine
- Rotor
- Verdelerkap
- Bougiekabels
- Distributor Ignition Pickup
- Ignition Reluctor/Armature
Effect, geen nog het zelfde probleem..
Bougie's had ik een paar weken ervoor al vervangen.
Iemand enig idee wat ik zou kunnen controleren, meten of iets?
Zou dit te maken kunnen hebben met het cilindervormige dingetje wat naast de bobine gemonteerd zit met een draad naar de bobine toe?
Zou er 3 Juli mee naar Middenmeer maar weet niet of dat erin zit..
- Bobine
- Rotor
- Verdelerkap
- Bougiekabels
Re: Niet meer aanslaan...
dat dingetje is een condensator , daar zou hij wel om moeten starten , vonkt hij nu ook nog helemaal niet?
Alleen als je de kabel van de bobine er af haal en naar massa doe geeft hij 1 vonkje en dat is alles als je blijf starten gebeurt er verder niks...
die condensator even loshalen en testen of hij het dan wel doet.
nope, maakt niks uit condensator vast of los..
bijna gevonden wat het probleem is.
De rotor draaid niet mee, het stervormige ding in de verdelerkap staat net op het punt dat hij een vonk wil sturen/opwekken.
Je kan hem iets bewegen waardoor je net een vonkje krijg vanaf de bobine.
Dus zal ik het geheel even uit het blok moeten trekken en kijken wat het probleem.
Geen idee warom ik dit niet eerder gecontroleerd heb, dacht namelijk dat hij wel gewoon draaide
Ok misschien is je asje gebroken, maar dan is je ontsteking nu ook helemaal van tijd af als dit zo is..
Zou hem wel ff merken voor je hem uit je blok trekt anders weet je zeker dat je straks aan het zoeken moet.
juist, zal kijken of ik hem van de week eruit kan trekken en anders zaterdag.
Dacht zet 2 streepjes dan staat hij weer zoals hij stond bij het monteren
distributieketting gebroken?
Dan heb je iets andere klachten dan 'niet aanslaan'...
Distributor eruit getrokken met geweld zat allemaal weer vast en verrot..
Maar helaas, de as kan ik gewoon nog draaien dus dit is niet het probleem
Tussen ketting en de as voor de distributor zit volgens mij niet veel..
Dus is enige optie nog dat de ketting gebroken is?
Is dit het Makelijkst te controleren door klepdeksel eraf te halen en starten en kijken of tuimelaars heen en weer gaan?
Volgens mij is de ketting niet gebroken, had 1 kleppendeksel aan de kant gehaald en aan de krukas gedraaid.
De kleppen werden gewoon bediend..
Nou weet ik het even niet meer...
Hoe ziet het tandwieltje van de ionsteking eruit ?
En als je er aan draait gaat de rotor mee ?
Hoe ziet het tandwieltje van de onsteking eruit ?
Tandwieltje ziet er prima uit, de as kon ik draaien en dan draait inderdaad de as waar de rotor opzit mee.
