Tandwielletje!
Tandwielletje!
Hallo mensen...
Mijn snelheidmeter doet het niet meer en nu ben ik erachter gekomen dat het tandwiel in de versnellingsbak naar de haaien is!
Het is een rode 37 tands tandwiel, maar hoe heet zo'n ding in het engels?? Of weten jullie waar ik deze in Nederland kan kopen?
Heb er 1 nodig voor een '65 GTO ...
Hij ziet er ongeveer zo uit:
Re: Tandwielletje!
dacht dat het een speedo drive gear heet
staan er zat op ebay
Groeten lennard
Groeten lennard
Re: Tandwielletje!
Dat heet een speedo gear in het Engels inderdaad.
Re: Tandwielletje!
speedo driveN gear, als je een drive gear besteld heb je de kans dat ze het tandwiel van de uitgaande as opsturen.
Re: Tandwielletje!
stuur een mailtje maar http://www.amtrans.nl/ daar hebben ze ze
Re: Tandwielletje!
Tijdje terug plaatste iemand een link naar een hele mooie site die daar in gespecialiseerd was en dat materiaal te koop had voor verschillende overbrengingen.
Helaas heb ik hem niet opgeslagen en weet ik hem zo ook niet meer
Misschien dat iemand hem nog weet?
Re: Tandwielletje!
Yess, die bedoelde ik.maartten wrote:http://www.transmissioncenter.net/speed ... ____va.htm
Nu maar wel gelijk opslaan....
Thnx
Re: Tandwielletje!
Nou geeft mijn snelheidsmeter niet de juiste snelheid aan. Als ik 80 mile ga, ga ik eigenlijk 90 km/u...
Is het zo simpel dat ik dan een ander tandwieltje moet nemen met bijvoorbeeld 34 tanden of moet er dan nog meer aangepast worden?
Re: Tandwielletje!
Je moet eerst even je eindoverbrenging uit zien te vogelen - dan kan je het daarmee corresponderende tandwieltje uitzoeken.
Je kan ook gokken natuurlijk, maar er was die tijd nogal wat verschil in eindoverbrengingen, dus de kans dat je goed gokt is niet zo groot
Dus moet je de verhouding kroonwiel/pignonwiel weten - te vinden achter het deksel van het differentieel.
De GTO is origineel geleverd met 14 inch wielen en diagonaalbandjes - als je diezelfde wielhoogte kan benaderen dan kan je hetzelfde soort tandwieltje gebruiken.
Re: Tandwielletje!
gewoon even rearend en band-diameter berekenen...
Kun je de goeie bestellen... Ben je van het geouwehoer af....
Re: Tandwielletje!
Misschien een stomme vraag, maar wat wordt bedoeld met rearend??Thing wrote:gewoon even rearend en band-diameter berekenen...
En is het dan alleen een ander tandwieltje halen of moet er nog meer veranderd worden in de bak?
Re: Tandwielletje!
Tja, daar heb je wat aan, aan zo'n antwoord
"Gewoon even de juiste bestellen" - maar dat was nou net z'n vraag.
Rearend = achteras (verhouding kroon-pignonwiel)
Tis inderdaad een tandwieltje veranderen ... er zijn overigens ook gear-reducers te koop (van die apparaatjes die je tussen je kabel en de meter zet).
Maar hoe je het went of keert ... je zal moeten weten wat je eindoverbrenging is.
Hier nog een linkje, waar je misschien wat aan hebt?
http://www.slyagent.com/73ga/sp.htm
Re: Tandwielletje!
misschien lukt het hiermee..............
