Ben bezig met mijn voorspatborden/schermen van een Trans-am uit '76 kaal aan maken tot op het blanke metaal.
Nou heb ik de buitenkant al helemaal kaal,randjes laat ik denk stralen.
Zit alleen hele lichte oppervlakkige roest hier en daar aan de binnenkant.
Moet ik de binnenkant ook helemaal kaal maken? of gewoon licht opschuren en dan ook in de epoxy zetten?
Helemaal stralen zie ik zelf niet zitten.
Maar wat zou ik met de binnenkant van de voorschermen doen??
Graag jullie advies.
Spatschermen kaalmaken
Re: Spatschermen kaalmaken
behandelen met een roestvertragend middel zoals owatrol..... ff search gebruiken
Doe jezelf een lol en laat het helemaal stralen en in de epoxy zetten, is het in 1 keer helemaal goed
Joost.... wrote:Doe jezelf een lol en laat het helemaal stralen en in de epoxy zetten, is het in 1 keer helemaal goed
dat is natuurlijk nog beter.
Laat jij ze ook binnen en buiten stralen ??Joost.... wrote:Doe jezelf een lol en laat het helemaal stralen en in de epoxy zetten, is het in 1 keer helemaal goed
Ben bang dat de spatschermen krom trekken als ik ze compleet laat stralen aan de binnenkant.
Gooi je er wat afbijt op zodat 3kwart van de laagdikte aan de binnenkant ook weg is. Een goede straler kan een spatbord zo stralen zonder dat te verneuken. Het zijn vooral dakplaten, motorkappen en achterkleppen met binnenframes onder de plaat die het tricky maken.
Heb de mijne ook laten stralen. Eerst alles zoveel mogelijk ontdaan van die dikke bodyschutz/tectyl laag en dan is het geen probleem hoor.
Onderstaande binnenschermen heb ik destijds laten stralen en poedercoaten.
VOOR
NA
VOOR
NA
