Holley afstellen
vince
Holley afstellen
Post by vince »
Heb het probleem dat mijn el camino volgas inhoud/smoort half gas loopt hij redelijk goed.
hoe controleer ik of hij te weinig of te veel benzine krijgt?
wat kan ik er aan afstellen? heeft er iemand wat tips?
Re: Holley afstellen
Post by Pavement Pounder »
Je weet zeker dat de onsteking ok is ? alsmede de vervoeging ?
Als je volgas accelereerd, komt er dan zwarte rook uit de uitlaat ? backfires in de uitlaat of inlaat ?
De bougies lezen weet je ook al wat meer.
Mar het beste is het gebruik van een air/fuel ratio meter met een wide band lambda sonde.
Wimmel
Post by Wimmel »
Bougies uit lezen!
Idle afstellen met vacuum meter en de juiste power valve selecteren.... dan kun je nog de sproeiers aanpassen of het uitlezen van de bougies.
Misschien is op holley tv kijken...daar staat veel over het afstellen http://www.holleytv.com/featured_landing.php?reset=true
bluesfreak1975
Post by bluesfreak1975 »
- Welke holley heb je?
- Staan de lucht/mengsel schroeven nog op de fabriekinstelling (1,5 uit)?
- Je wagen achter een 4-gassen test machiene hangen wil ook wel uitkomst bieden (buiten al het bovengenoemde)
Mike
