bougie's Camaro '84
CamaroZ28
bougie's Camaro '84
Post by CamaroZ28 » Wed Jun 15, 2011 6:33 pm
hey mensen,
ik had even een vraagje. mijn auto liep slecht de laatste tijd, dus besloot ik net vanmiddag even om er is een tweetal bougie's uit te trekken en is te raadplegen wat er ongeveer gebeurt tussen de zuigers.
ik schrok wel eventjes. als je voor het blok staat, heb ik 2 bougies eruit gehaald, bougie 1 en 2. 1 zat gewoon los (!!!!), 2 niet, maar ze zijn beide grijs.
naar mijn inziens moet een boegie toch altijd koffiemelk bruin zijn? bougie 1, die los zat, vraag me niet hoe dat kan, is een klein beetje zwart uitgeslagen, maar dat kan ook komen door een late ontsteking, doordat hij hoger zit (los, is dus gedraaid met schroefdraad omhoog)
mijn vraag, is dit normaal, dat ze grijs horen te zijn? dan heb je normaal toch sprake van een te zuinige afstelling? heb er potdikkeme toch al weer zo'n 500 km mee gereden, even een foto:
[img][IMG]http://i1179.photobucket.com/albums/x39 ... 011549.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://i1179.photobucket.com/albums/x39 ... 011548.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://i1179.photobucket.com/albums/x39 ... 011547.jpg[/img][/img]
Ferry
Re: bougie's Camaro '84
Post by Ferry » Wed Jun 15, 2011 6:37 pm
CamaroZ28 wrote: Image
CamaroZ28
Post by CamaroZ28 » Wed Jun 15, 2011 7:02 pm
tnks die bedoelde ik
wit zou normaal gesproken te heet zijn, maar de oude bougies zijn zwartig, maar dat waren amerikaanse sparkplugs,
de nieuwe die erin zitten van Bosch, staat een nummer op, H R 9 BPX MADE IN GERMANY R6 091
op de amerikaanse (oude) stond 12 AC, ik weet niet of de hitte graat verschilt of je dat ergens kan vergelijken?
\mvg
fleetwood74
Post by fleetwood74 » Wed Jun 15, 2011 9:51 pm
Je afstelling ff laten controleren omdat ze bijna wit zijn kan dat idd zijn dat hij te arm staat.
Kan wel dat de hittegraad niet goed is maar dit zal niet zozeer invloed hebben op je motor qua schade etc. je bougie's sterven alleen sneller :D .(electrode afstand checken)
Je bougiegat van die ene die loszat wel ff goed schoonmaken grote kans dat er nu oliedamp en andere meuk tussen is gekomen als dat straks vedampt/verbrand met je bougie erin heb je een grote kans dat hij zo vast gaat zitten dat je hem de volgende keer afbreekt.
CamaroZ28
Post by CamaroZ28 » Wed Jun 15, 2011 11:38 pm
okay ja dat heb ik al gedaan, hoed het zoiezo netjes waar er een gaatje boven de zuiger zit, (zand etc)
ga even bellen denk met pietersen in rotterdam, gelijk helemaal netjes af laten stellen
