Valt een Impco EB verdamper te ontluchten?
Bean Bandit
Post by Bean Bandit » Tue Jun 14, 2011 1:13 pm
Hi All,
Sinds ik mijn koelwater slangen heb vervangen heb ik last van lucht in het systeem.
Dusdanig dat mijn verdamper bevriest. Ik hoorde laatst dat er op de Impco EB verdamper een ontluchtings boutje zit?
Is dat zo en waar? (Zie bijgevoegde tekening). Het enige wat er op lijkt zijn boutjes I en J
Groeten, Remco
Jeroen_Sp
Re: Valt een Impco EB verdamper te ontluchten?
Post by Jeroen_Sp » Tue Jun 14, 2011 1:53 pm
Waarom niet even slang (G) loshalen en daar koelvloeistof in gieten....is het ding zeker ontlucht.
Pink
Post by Pink » Tue Jun 14, 2011 9:06 pm
Ik heb hem ontlucht met boutje I
-SpengaMotors-
Post by -SpengaMotors- » Tue Jun 14, 2011 10:20 pm
dat ligt er aan hoe de verdamper is gemonteerd; staat deze exact hetzelfde als op dit plaatje hierboven? dan hebben boutje i en j geen nut als ontluchter. dan kun je beter bij G het zaakie volgieten inderdaad.
als hij op z'n kop staat zouden boutje i en j wel helpen....
Pink
Post by Pink » Tue Jun 14, 2011 11:00 pm
Klopt bij mij hangt hij op zijn kop
Bean Bandit
Post by Bean Bandit » Wed Jun 15, 2011 12:34 am
Oke bedankt! :thumbs:
Bij mij zit boutje (I) boven. Mijn verdamper zit een kwart slag gedraaid (tegen de klok in). Met de hoge druk links en de lage druk aansluiting rechts.
Bedankt en groeten, Remco
